将电池卡扣分别往左右拉,向上可取下电池,去除圈中螺丝,向下可取下硬盘和内存盖板
左上角和右上角三棱柱垫子下有两个螺丝,请先将两个垫子取下,(用双面胶粘的,稍微用力即可取下),将图中红圈处的螺丝移除
移除盖板,将内存两边的卡扣分别往左右拉动,弹起内存并取下,移除上图硬盘四周螺丝,将硬盘往左推,(注意左边的塑料片)取下硬盘,
移除上图红圈中的螺丝,圈1处是无线网卡,取下螺丝,往上再往下将无线网卡移出卡槽
———(注意:无线网卡上黑白线是不取的,该处操作目的只是将无线网卡取出卡槽,便于后面取下主板)
确认所有螺丝取出后,掀起屏幕用信用卡或充值卡,将面板移除,可以看到主板全貌
圆圈处两个螺丝移除,长方形框内的螺丝没有必要移除
分别对两颗扣板螺丝来个特写
将光驱往右推,取下光驱
按下图拨出排线
先将方框里黑色压条轻轻掰起,按箭头方向拉出排线
将视频排线上的胶带拉起,用工具从圆圈处将排线往屏幕方向顶出
再将喇叭和开关控制线取下(下图),这个卡扣有点难搞,耐心一点,最好借助工具,
最后取出主板,
P43S和P43E两者相差一个独显,
移除圈中的螺丝,取下散热器,清理,
散热器用胶带粘的,启开后清理垃圾后可用双面胶粘回,至此,拆机完毕。
该系本本,拆换硬盘,内存,无线网卡很方便,更换键盘也方便,轻理散热器灰尘太麻烦,设计不合理,不过整体做工不错,散热效果较好。
