这一张是引用卖家的图片,三种颜色各一个,今晚只拆灰色的那个,剩下的才来
下面上我的拆机图,和拆机工具比较一下
看看厚度
另一面,充电及数据传送用的
就两个小螺丝,打开
拿开电池,有一牛屎和一芯片,那芯片上面说过型号了
来张近照
拆下固定线路板的两个小螺丝,翻一面看看,屏幕据卖家称是1.1吋的
找出一个差不多大小的锂电池,是昨天才到手的混装锂电,换上
开机试机会工作了,那个数字是分钟数,电池一上电就开始走时,可以看出从焊接完到装回拍照,花了12分钟
内部原有的图片
完毕,谢谢大家的观
