电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修改装一个APC移动电源【精华】
拆修改装一个APC移动电源【精华】
2013-04-26 10:13:18     打赏
还在10年9月的时候, 上X宝淘了个APC的移动电源, 用到去年十月的突然无法使用了, 表现为无法充电, 充电的时候, 指示灯不亮, 按键无法激活给手机充电, 电量指示灯也无法使用. 坏了后, 因手还有另一只使用18650电池的移动电源, 一时也懒得去折腾它, 前几天把那个使用18650电池的移动电源给女友后, 手上没有了移动电源, 就打起了这个APC移动电源的主意.
废话就不多了, 上拆之前的图
小心的打开外壳
小心的打开外壳, 不过因为第一次拆这种封装的, 所以拆得不是很好
电池是用双面胶粘在后盖上的, 拆下来还得废不少力气
测了下电池电压, 只有2.608V了, 这一步忘记拍图了
应该是过放, 导致电池电压低, 电路板保护了
把电池拆下来, 充好电就应该好了
在电池上焊了几根导线, 弄了个和鑫宇的充电器来给电池充电
充了一个晚上, 电充好了, 再焊接回去
给移动电源充电激活一下, OK了, 电量指示灯全亮了
不过, 下次再过放了怎么办, 嗯, 加一块保护板
赶紧上X宝订了几块过放保护电压为3V的锂电池保护板
锂电池保护板的示意图: 盗用了店家的图, 为了避免广告的嫌疑, 特意抹去了图片上的店名
研究了下, 这块保护板, 是通过MOS管控制锂电池的负极通断来实现保护作用, 那就定好了方案
图中标"1"的位置穿过去一根细小的电线, 准备接到保护板上的"EB+"或"BATT+"位置, 用来给保护板供电.
图中标"2"的位置打个直径为2mm的洞, 准备穿过一根较为粗一点的线, 接到锂电池保护板上的"EB-".
图中标"3"的位置将其断开.
图中标"4"的位置将焊接一根较为粗一点的线, 接到锂电池保护板上的"BATT-".
开始动手, 打洞、穿线、剪掉、焊接等工作。
OK了,充个电激活一下,准备装回盒子里了
OK了, 弄了点胶水粘一下,  粘太紧又怕下次打不开, 粘得松了, 又怕他散开, 纠结啊
关键词: 拆修     改装     一个     移动     电源     精华
