据说主机17w多,电池5000+RMB
由西门子代工生产的
铭牌 德国西门子,12芯, 14.8V 7A
上面提到,西门子,瓦尔塔,印尼。
拆开
热保险丝在总回路上
管理芯片部分
各节点的连线
三星18650 -22f,估计2200mah的容量
全貌,很长
热保险的部分
准备更换上去的电芯
改装用浅蓝头,估计容量2500+mah
附加VAS5051B部分资料,(说明书400页)
VAS 5051B 包括整个设备(包括 Knürr 公司或 Rawotec 公司的汽车、测量线、打印机等),另外还有单独用于加装的 VAS 5051A。
结构和技术
以电脑为基础的设备,带集成式诊断和测量技术分总成,用于运行模式:自诊断、测量技术、引导型故障查询、引导型功能和车载诊断系统。此外,该设备还可用于 ElsaWin(不属于供货范围)。
以 110V/220V 的交流电运行,通过诊断电缆连接车载电源或内置蓄电池,TFT 彩色液晶显示屏(触摸屏),通过手指按压即可控制所有功能。
功能 DSO (数字储存示波器)可以显示两个通道上的电压曲线。
通过查找程序输入顾客报修后,也可以由非专业人员来进行引导型故障查询,仅需一小段时间即可完成。
通过红外线接口或 USB 接口控制激光打印机。
使用 CD-ROM/DVD 定期进行升级。
技术数据
CPU 奔腾 ® 4
操作系统 Windows 2000
TFT-彩色显示器 15",1024 x 768 像素,压力敏感型
硬盘 80GB
DVD/CD 驱动器
接口:
RS232/RS485
4xUSB
LAN
话筒
耳机
VGA
PC 卡 (PCMCIA)
蓝牙接口
供货范围
诊断电缆 5m
VAS 5051B/1,ASE 405 270 00 000
诊断电缆测试适配器
VAS 5051B/4,ASE 405 273 00 000
万用表线 (URDI)
VAS 5051B/5,ASE 405 274 00 000
2 DSO 测隙头
VAS 5051B/6,ASE 405 275 00 000
测电钳 100A
VAS 5051B/7,ASE 405 276 00 000
工具车
VAS 5051B/11,ASE 405 278 91 000
测试仪,单个
VAS 5051B/13,包括已安装的 Basis CD,ASE 405 282 00 000
充电电池组
VAS 5051B/14,ASE 405 283 00 000
简要说明
VAS 5051B/15,ASE 405 284 00 000
电源线,外部
VAS 5051B/18,ASE 405 287 00 000
桌面电源
防尘罩
VAS 5051B/20,ASE 405 288 91 000
电缆吊架
VAS 5051B/22,ASE 405 290 91 000
键盘(德语)
VAS 5051B/23,ASE 405 292 00 000
键盘(英语)
VAS 5051B/23,ASE 405 292 00 020
键盘(美语)
VAS 5051B/23,ASE 405 292 00 023
键盘(法语)
VAS 5051B/23,ASE 405 292 00 040
键盘(意大利语)
VAS 5051B/23,ASE 405 292 00 050
键盘(西班牙语)
VAS 5051B/23,ASE 405 292 00 060
鼠标
VAS 5051B/24,ASE 405 293 00 000
打印机
VAS 5051/51A,ASE 405 075 03 000
旧汽车转接头
VAS 5051/2,ASE 405 056 00 000
KV 钳
VAS 5051/17,ASE 405 063 00 000
电流钳
VAS 5051/18,ASE 405 064 00 000
3 触摸屏手写笔
VAS 5052/11,ASE 405 175 00 000
备件
参见供货范围以及:
探头
VAS 5051B/17,ASE 405 286 00 000
硒鼓
VAS 5051/52,ASE 405 076 02 000
墨盒(6 个)
VAS 5051/53,ASE 405 077 02 000
推荐配件
测电钳 1800A
VAS 5051B/8,ASE 405 277 00 000
诊断电缆 3m
VAS 5051B/2,ASE 405 271 00 000
LT2 诊断电缆
VAS 5051B/3,ASE 405 272 00 000拆下来的电芯用三星改的充电器都不拒充。但是也没有什么容量了。
