先看拆机图:
用尖嘴钳夹住,轻轻一扳就打开了。
看板子上面抹的助焊剂
全面焊接完成并清洗后,热融胶侍候
下面是1角硬币的大小比较图:
美工刀去除表面多余的热熔胶,现在你能看出曾经打开修复的痕迹吗?
这次修复的作案工具和现场
修复后驱动成功认出鼠标
下面总结一下修复思路:
1. 由于鼠标是新的,再出故障的可能性很小,所以初步判断是优联接收器故障,现在也后悔当初寄给厂家同时换新就好了。
2. 焊接前用万用表检查了L1、L2、L3、L4,还有电路板上面标注了R的电阻,大致都没有异常;初步估计为
电路板某个原件或集成块的某个脚接触不好,采用全面补焊的方法进行实验性修复。
3. 原件体积很小,使用了带放大镜的台灯。
4.由于优联接收器体积很小,不能使用热风枪焊接,所以采用了尖头烙铁全面补焊。
5.修复方法也很简单,将全部的焊点和集成块的每个脚补焊后,成功修复,电脑的驱动成功认出了鼠标,正常使用。
6. 看来罗技厂家要提高出厂的焊接工艺要求。
谢谢大家!
