电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆SONY原装高清DV HVR-V1P更换1394接口【精华】(一)
2013-04-27 16:34:44     打赏
前几天帮人拍了段视频,用的是sony的高清摄像机 型号HVR-V1P,还去电脑城买了块1394卡来搞采集,结果采集的时候不认设备,反复跑了几次电脑城确认是摄像机的1394接口有问题,本来不是自己的机器,想送修算了,结果跑去SONY的售后,告知这款属于专业摄像机,要去广电专业设备维修点,恰逢双休那边还不开门,征得机主同意自己动手来试试。
首先上主角,确实这种玩意拆起来要是不熟练,摸索的阶段完全靠经验了,反复拆过几次就很熟悉了,下面讲解下拆的过程,因为主要是维修,只拆了小部分,没必要拆的就放过了,毕竟这玩意当初也是很贵很贵的,搞坏了不合算。
来一张主角的照片 1080高清数字摄像机
看看铭牌 这个是日本原产的哦
经过多次拆解,已经很熟悉了,下面介绍正确的拆卸过程,首先是要拿掉上盖
上盖在外面有2颗螺丝,另外2颗螺丝比较隐蔽 需要打开液晶面板 这个也是拆的关键
下盖是不需要拆的 当时为了摸索拆掉的 发现不需要
取下上盖之后,侧面板还是取不下来的,因为上面的手柄会卡住几个部位 必须拆下手柄
手柄只需要6颗螺丝就能取下 如果觉得手柄影响后面操作 可以取下2根排线把手柄完全取下
上盖下面隐藏的这个螺丝也是必须取下来的 然后剩下的几个螺丝位置都比较明显 拆掉即可
侧面板取下来了,因为只有一根排线连着主体 侧面板对后面的操作影响不大
下面就是取下出问题的接口板 很简单 上面1个螺丝 下面是卡扣
还要取下2根连在主板上的排线和电源线
接口板取下来了
看看这个故障的接口板 拆起来不难
接口板的PCB正面 仔细看可以看到1394母座的针已经坏了
接口板PCB反面
关键词: 原装     高清     HVR-V1P     更换     接口     精华
