电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【QQ群问题摘录】怎么从这个封装到表贴封装,比如0603
共4条 1/1 1 跳转至
2013-04-29 01:18:05     打赏
问题:怎么从这个封装到表贴封装?
回答: 不管是在原图还是PCB图可以直接更换元器件的封装,方法基本是一样的,操作如下(以电阻的更换为例子):
        第一,双击元件,就会弹出元件参数对话框,
电阻默认的封装是AXIAL-0.4,用鼠标选中封装那个地方,然后点击Edit...按钮,就弹出一个对话框,
然后选中PCB Library的any,最上面封装名那里就不可选择变成可以选择,
再点Browse..(游览向导),就会弹出一个对话框,
在这里就可以选择你想要的封装了,要是在这个库里面找不到你要的封装,你也可以到其他库去找或是自己创建的库文件里面去找,只要点击上面的
下拉菜单或是...游览、Find即可。
关键词: 问题     摘录     怎么     这个     装到     表贴     封装     比如
2013-04-29 07:17:13     打赏
给楼主提个小要求:如何一次更换多个相同元器件的封装呢?查一下呗,这个很有用的哦
2013-04-29 09:32:03     打赏
如何一次更换多个相同元器件的封装,操作如下:
首先用鼠标右键点击要修改的相同元器件中的一个,然后选择Find Simlar Objects...(找到相似对象)
就会弹出Find Simlar Objects这个对话框,如下:
在这个对话框中,可以根据元件的名称、封装、标识等选中同一类相同的元件,把对应后面的any改成相同即可(点击any会有三个选项),然后点击Apply,再点击ok,就弹出修改对话框,同时同一类行的封装的元件也被选中了,操作如下:
在弹出的对话框中,我们可以根据修改这一类元件的封装,标识,解锁等,如修改封装只需在下面输入你想改的封装即可:
在这里封装D0-41改为Diode-0.4为例,更改完我们敲回车键即可,就可以关闭对话框了,这样就完成修改了。这时你会发现在串口的原理图中其他地方都像被盖上一层东西,只要点击鼠标左键或是窗口右下角的clear就可以了。最后我们看看我们修改封装是否成功,点击一个刚才修改的同类元件看看封装名就知道,如下:
若 有说得不对的请大家指出。
2013-04-29 09:45:43     打赏
楼主解说的很详细,赞一个
共4条 1/1 1 跳转至
