手头有一个用了几年的飚王(SSK)多功能读卡器,支持SD卡、Mini SD卡、MS卡、CF卡、M2卡、Micro SD卡、XD卡众多存储卡,而且还有HUB功能,扩展出来3个USB口,真可谓是功能强大!
近来,XD卡的卡槽里面的挡片掉了,导致插卡进去不能固定,稍不注意卡都掉进读卡器里面去了,趁这次放假,准备拆开修复一下,也和大家一起欣赏一下飚王的好做工!透漏一下,全是硬封IC,没有牛屎哦
主角登场,立方体造型
正面,飚王的品牌标识SSK
右侧,一个USB扩展口,Mini SD、SD卡公用的插槽,MS卡插槽
背面,USB连接口,5V/2A外部供电接口。这个外部供电是设备多了电流不够时才用的,一般接SD卡、CF什么的,都不需要外接电源,插1.2寸的微硬盘也不需要外接电源;当Hub使用是,接的USB设备少时也不用
左侧面,CF卡插槽,兼容CFII接口(微硬盘接口);M2、Micro SD卡公用插槽;XD卡插槽
这次修的就是XD卡槽,从放大图可以看出来,里面有断裂的地方
顶部,是2个USB扩展口
底部,2个螺丝孔
注意,这里有个很有意思的功能,两个螺丝孔中间的位置,是有磁力的,而且磁力比较强。使用时,随时可以吸在机箱、或者什么金属的地方
试试磁力,螺丝刀一个尖头都能吸住
拆螺丝时才发现,这里的磁力还有个好处:螺丝拆下来后,根本不会掉,直接就被吸住了!
螺丝拆开了,用个拆机的吸盘吸住底部拉,稍微用力就拉开了
拉出来后才发现,里面的电路板有2块!用一个8针的连接头连接的
把底下那块板子也拿出来
楼下继续。。。。。。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
