DR-BTN200是索尼于今年2月新出的蓝牙3.0无线耳机,新的蓝牙技术比2.1EDR+有更高的传输速率和更低的信号损耗和更低的功耗。
DR-BTN200的N是指NFC进场通讯技术,而上一代的老型号是 DR-BT101。
DR-BTN200共有两种包装和黑白两色设计,分为索尼版和索尼移动版,后者是配给索尼移动的手机的,两者在功能上没有区别,只是包装不同。
DR-BTN200蓝牙NFC耳机是仅次于旗舰型号MDR-1RBT的,后者的售价可是DR-BTN200的两倍多!!!各种参数都是DR-BTN200所不能比拟的。
此耳机目前是网络首拆!
官方原图:
索尼版包装(日版):
索尼移动版包装(国际版):
开拆:
蓝牙信号接收主板:
CSR剑桥蓝牙3.0芯片:
关于CSR(蓝牙解决方案提供商):http://www.csr.com/
索尼自己的锂聚合物电池:
(SE=SONY ENERGY/索尼能源,在大陆江苏无锡有工厂,索尼95%以上的电子产品和手机电池产自这个工厂,另外一个工厂在日本福岛)
聚合物电池是最安全的电池,比锂离子技术更安全和高效!
充电保护电路(蓝色),NFC感应天线(黑色):
近观充电保护电路&NFC感应天线:
黑色版实物:
耳机内侧:
PU仿真皮革耳罩:
NFC开关,可关闭作为普通蓝牙耳机使用,更为省电和减少电磁干扰,提升信噪比:
按键左至右:音量加/减、电源、快退/播放/快进
Micro USB充电口及复位针孔:
黑色版Logo面耳机梁骨及下方圆形通话按键:
新黑白双雄开始出征!!
产地:中国
生产日期:2013年1月,电源:DC3.7V
上一代DR-BT101现身,蓝白两色:
产地:泰国
可以看到设计上的不同,电池没有DR-BTN200的大,主电路板集中在接收端上。
对比结论:
1、上一代产地是泰国,新一代产地是中国;
2、上一代是2.1EDR+,新一代是3.0;
3、上一代无NFC技术,新一代则有;
4、上一代耳罩是泡沫,时间长了以后容易老化破裂,新一代是PU皮革,更经久耐用;
5、上一代是的耳机本体是可自由活动的,感觉有点松垮垮的,新一代则改为仅可左右转动,更为稳固。
蓝牙3.0与蓝牙2.1技术规范对比(10米级),标红部分为改进后的技术规范(英文):
TechnicalSpecification
BLUETOOTH v2.1 + EDR
BLUETOOTH v3.0 + HS
Radio frequency
2.4 GHz
2.4 GHz and 5 GHz
Distance/Range
10 meters
10 meters
Over the air data rate
1-3Mbps
up to 54Mbps
Application throughput
0.7-2.1Mbps
up to 24Mbps
Nodes/Active slaves
7- 16,777,184
Same as 2.1 + EDR
Security
64b/128b and application layer user defined
128b AES
CSMA/CA with collision detection, ARQ, FEC, CRC
Robustness
Adaptive fast frequency
hopping, FEC, fast ACK
Latency (from a non
connected state)
Same as 2.1 + EDR with AMP
Less than 2.1 + EDR with UCD
Total time to send data (det. Battery life)
battery life)
100ms
Government regulation
Worldwide
Same as 2.1 + EDR
Certification body
Bluetooth SIG
Same as 2.1 + EDR
Voice capable
Yes
Same as 2.1 + EDR
Network topology
Scatternet
Same as 2.1 + EDR
Power consumption
1 as the reference
< 1
Service discovery
Yes
Same as 2.1 + EDR
Profile concept
Yes
Same as 2.1 + EDR
Primary use cases
Mobile phones, gaming, headsets, stereo audio streaming, automotive, PCs, etc.
Same as 2.1 + EDR plus bulk data transfer, synchronization and video streaming
维基百科,词条释义:
蓝牙:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%97%8D%E7%89%99
多谢观赏&支持!!
