电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » SiGe SE2545A10前端模块
SiGe SE2545A10前端模块
2013-05-06 17:11:55     打赏
SiGe半导体公司的SE2545A10 是首款 RF 前端模块集成了两个全双频发射/接收链路 (2 x 2.4 GHz Tx2 x 5 GHz Tx2 x 2.4 GHz Rx 2 x 5 GHz Rx) 以满足 MIMO 工作的需要。该前端模块所取代的组件多达 60 个,在单个芯片级封装内提供了收发器和天线之间所需的全部电路。较之其它含有分立式发射/接收设计或每一链路使用一个单独模块的解决方案,这款经全面测试的完整器件能够大大简化测试和制造。此外,其它解决方案还需要占用较大的电路板面积,所以难以满足新型消费电子产品外形尺寸不断缩小的需求。SE2545A10 802.11b 模式下输出功率达 +18dBm;在 802.11g 模式下为 +17dBm;而在 802.11a 模式下则为 +15dBm。该器件还满足 802.11b 模式的所有 ACPR 需求,在 802.11g 802.11a 工作模式下,误差向量幅度 (Error Vector Magnitude, EVM) 小于 3%。此外,对于每个发射链路,SE2545A10 还配备一个具有 20dB 动态范围的功率检测器。其功率检测器结合优化了的内部匹配电路,令该模块的性能较分立式解决方案高出 1-2dBSE2545A10 为无铅产品,采用 10mm x 14mm x 1.1mm 的芯片级 (chip-scale) 封装,其尺寸与大多数 802.11g 解决方案相若,较分立式方案小70%
WiMAX 收发器芯片集
SiGe半导体公司的该收发器芯片集包括四种器件:SE7051 IF 收发器、SE7351L 3.5GHz RF收发器、SE7251L 2.5GHz RF收发器,以及SE7380L开关。SE7051L IF收发器可与大多数商用基带控制器直接接口,提供高集成度、低噪声和高线性特性。该器件具有双IFRF综合器以及高速数字VGA,提供50Db的增益控制。SE7351L SE7251L RF 收发器 IC 专为提供高线性和低相位噪声而设计,适用于高阶调制系统。新型收发器配有高速接收 AGC 控制。SE7351L SE7251L 分别支持 3.3-3.8GHz 2.3-2.7GHz 的调频范围,可提供40dB的增益控制。SE7380LGaAs PHEMT 单刀双掷 (Single Pole Double Throw, SPDT) 开关,适用于3-4GHz 频带的传输和接收转换应用。该器件专为提供低插入损耗和高线性而设计,可实现最大的动态范围和复杂调制格式。SE7351L SE7251L 采用 40 QFN 封装,尺寸为6 X 6mmSE7051L采用 56 QFN 封装,尺寸为8 X 8mmSE7380L则采用 6 QFN 封装。
关键词: SE2545A10     前端     模块
