电源设计技术实用资料点击免费获取>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED灯具IP等级划分原则与实验方法
共3条 1/1 1 跳转至
LED灯具IP等级划分原则与实验方法
2013-05-06 22:25:55    评分
IEC IP防护等级定义
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是欧洲国家的认可,国际电工协会IEC(International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。  IP 表示Ingress Protection(进入防护).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
防水试验所依据的标准有:
  1)由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草国际防护和防水试验标准:国际电工委员会标准IEC 529 – 598
  2)国标GB 700 – 86
  3)GB 4208等。
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
  第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
  第二个数字表明设备防水的程度。 P代表防止进水的等级,最高级别是8。
 第一个数字防护范围第二个数字防护范围
  0 无防护 - 0 无防护 -
  1 防护50mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为50mm,不应完全进入 1 水滴防护垂直落下的水滴不应引起损害
  2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入 2 柜体倾斜15度时,防护水滴柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害
  3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入 3 防护溅出的水以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
  4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入 4 防护喷水从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
  5 防护灰尘不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 5 防护射水从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害
  6 灰尘封闭柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 6 防护强射水从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害
  注:探测器的直径不应穿过柜体的孔 7 防护短时浸水柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入
  8 防护长期浸水可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害
(IP防尘等级):
数字 防护范围 说明
0 无防护 对外界的人或物无特殊的防护
1 防止直径大于50mm的固体外物侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2 防止直径大于12mm的固体外物侵入 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
3 防止大于直径2.5mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4 防止大于直径1.0mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5 防止外物及灰尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
6 防止外物及灰尘 完全防止外物及灰尘侵入
(IP防水等级):
数字 防护范围 说明
0 无防护 对水或湿气无特殊的防护
1 防止水滴侵入 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3 防止喷洒的水侵入 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4 防止飞溅的水侵入 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5 防止喷射的水侵入 防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
6 防止大浪侵入 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏
7 防止浸水时水的侵入 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏
8 防止沉没时水的侵入 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏
日本工业标准的JIS防水等级是接近的,分0-8的9级,IP等级同样对防尘做了规定。
防尘等级 (第一个X表示)
  0 :没有保护
  1 :防止大的固体侵入
  2 :防止中等大小的固体侵入
  3 :防止小固体进入侵入
  4 :防止物体大于 1mm 的固体进入
  5 :防止有害的粉尘堆积
  6 :完全防止粉尘进入
  防水等级 (第二个X表示)
  0 :没有保护
  1 :水滴滴入到外壳无影响
  2 :当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响
  3 :水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响
  4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
  5 :用水冲洗无任何伤害
  6 :可用于船舱内的环境
  7 :可于短时间内耐浸水( 1m )
  8 :于一定压力下长时间浸水
  例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
 IPXX等级中关于防水测试方法。
  (1)IPX 1
  方法名称:垂直滴水试验
  试验设备:滴水试验装置
  试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm
  试验条件:滴水量为 10.05 mm/min
  持续时间:10 min
  (2)IPX 2
  方法名称:倾斜 15°滴水试验
  试验设备:滴水试验装置
  试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次。
  试验条件:滴水量为 30.5 mm/min
  持续时间: 4×2.5 min(共10 min )
  (3)IPX 3
  方法名称:淋水试验
  试验方法:
  a。摆管式淋水试验
  试验设备:摆管式淋水溅水试验装置
  试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。
  试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s
  试验时间:连续淋水 10 min
  b。喷头式淋水试验
  试验设备:手持式淋水溅水试验装置
  试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间
  试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最少 5 min
  (4)IPX 4
  方法名称:溅水试验
  试验方法:
  a.摆管式溅水试验
  试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同;
  试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s
  试验时间:与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。
  b.喷头式溅水试验
  试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
  试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
  试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同,即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min
  (5)IPX 5
  方法名称:喷水试验
  试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6.3mm
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 12.5 L/min ( 750 L/h )
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min
  (6)IPX 6
  方法名称:强烈喷水试验;
  试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12.5 mm
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min
  (7)IPX 7
  方法名称:短时浸水试验
  试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0.15m
  试验时间: 30 min
  (8)IPX 8
  方法名称: 持续潜水试验;
  试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比 IPX 7 高。
关键词: 灯具     划分     防护     电器     喷水     灰尘     试验设备     试样
2013-05-21 13:33:39    评分
学习一下
2013-05-21 15:25:05    评分
终于有人来关心这个IP等级了
共3条 1/1 1 跳转至
