作为三星对抗苹果的旗舰机型,Galaxy 4近日推出之后就被各个拆解机构争相拆解,从拆解上看,器件所用基本都算是主流产品,唯一值得惊奇的是,在不支持LTE版本中,竟然采用了Intel从英飞凌处收购来的基带处理器,这是三星减少对高通基带依赖的考虑,还是其他更深层次的含义在其中呢?详细的北美版和GT9500的不同,还是详细看清单吧!
这是一台北美版Galaxy S4,上图为主板的正面。图中芯片分别是:红色为高通MDM9215M 4G通信芯片,橙色的是高通PM8917功耗管理芯片,黄色的是ARM MBG965H,绿色的是三星K3QF2F200E 2GB RAM,而在其下则是高通Snapdragon 600四核处理器,看来三星美版机器仍将长期使用高通处理器。剩下的几个芯片中,蓝色的是东芝THGBM5G7A4JBA4W 16GB eMMC,紫色的是ATMEL UC128L5,而黑色的则是高通WCD9310音频解码芯片。
主板背面,仍然是密密麻麻排列的芯片,其中红色的是Skyworks 77619信号扩大器,橙色的是高通WTR1605L 4G芯片(与Nexus 4中的相同),黄色的是SWA GNF09,绿色的是博通 0794S1A NFC芯片,蓝色的是Maxim MAX77803芯片,紫色的是Silicon Image 8240BO发射器,黑色的是高通PM8821功耗管理芯片。
但是,另一个版本 GT-I9500版 Galaxy S4 ,它并不兼容于 LTE ,但搭载三星最新重量级处理器 Exynos Octa 5410。该处理器号称八核心,同时也是最先采用‘big-little’设计的首批处理器之一,利用了4个1.6GHz的ARM Cortex-A15 核心以及4个1.2GHz的ARM Cortex-A7核心。Galaxy S4手机采用英特尔的PMB9820基带处理器,我们猜测这应该是来自于其X-GOLD 636参考设计。该基带已针对用于EDGE 、WCDMA与HSDPA/HSUPA频段而最优化了。而所使用的PMB5745收发器芯片则估计是其SMARTi UE3 RF收发器。这是我们看到英特尔在苹果iPhone转单高通(Qualcomm)使其失去有利订单后的首次设计胜出。然而,值得注意的是GT-I9505型号中也采用了部份高通的组件。
博通(Broadcom)持续稳居高端手机组件地位。除了为iPhone提供组件外,博通先前也为Galaxy系列导入新组件。而在这款 Galaxy S4 中,我们发现首次采用了全新的Broadcom BCM4335 5G Wi-Fi芯片,完全兼容 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 、双频、DLNA、Wi-Fi Dirct 和Wi-Fi热点。博通先前还曾经推出BCM4334 ,首先用于三星Galaxy S3 GT-I9300 机型。博通公司并不只为Galaxy S4提供5G Wi-Fi芯片。该公司最新的NFC芯片── BCM20794也首次出现在这款手机中。此外,我们先前看过三星代工的Google Nexus 10平板电脑使用了BCM20793 ;此外,Broadcom也为其提供GPS接收器芯片── BCM47521。
Exynos 5410 Octa处理器整合了4个ARM Cortex-A7核心以及4个ARM Cortex-A15核心,同时还采用了三星代工厂的28nm低功率高-k金属栅极制程,宣称透过‘4+4’的设计概念,使用第一组四核心处理器实现最优化性能处理器,而第二组四核心处理器则用于提升最高能效。
从‘big-little’的架构来看,在‘little’的情况下采用ARM Cortex-A7核心,可为其实现低负载的任务。而在需要高负载的作业时,该架构则会切换至ARM Cortex-A15核心,展现分工合作的效率。然而,两组核心是否可能发生平行运作的情况?目前仍不得而知。不过,相较于芯片面积约78.26mm2的上一代处理器 Exynos Quad , Exynos 5410 O cta的面积更大了36%。
其它值得注意的重要组件还包括Maxim的MAX77803 ,提供了进一步的电源管理;Wolfson Micro提供WM5102音频编译码器,以及爱特梅尔(Atmel)的32位微控制器UC128L5-U。如同S3一样,全新Galaxy S4的I9500版也配备了全新的处理器,以及新形式的内存。与Exynos 5410 Octa搭配的是三星开发的新款低功耗DDR3 DRAM(LPDDR3)组件。从标示着K3QF2F200C-XGCE的封装来看,拆解后发现内部的K4E4E324EB标示,看来应该是三星的LPDDR3内存。
