电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 广州TD-LTE实验网下行速率达37.5Mbps, 上行达8.6Mbps
2013-05-09 13:51:38     打赏
广州实测由爱立信承建的TD-LTE试验网,测试结果显示,路测平均下行速率达37.5Mbps, 上行达8.6Mbps,从网速来看,实现4G商用目标没有问题。
   广州TD-LTE的一个试验网由爱立信承建,具体位置位于萝岗科学城开发区,这里科技企业较多,属于普通市区场景,同时有酒店、写字楼、高档住宅区、高校、丘陵、公园、城中村等典型场景,总共12个站,测试站点全部是采用爱立信F频段新建,平均站间距746米。
  坐在爱立信的一辆TD-LTE测试车里,实际体验了该示范区的网络性能,测量终端是CAT3终端,路测平均下行速率达37.5Mbps, 上行达8.6Mbps,切换成功率为99.71%。
  另外,现场还演示了一种4G高清警务应用“平安萝岗”,即可通过警车载摄像头、警察身上的摄像头,用TD-LTE网络,把现场拍摄的高清视传回指挥中心,方便警方监控。
  爱立信称新建F频段基站效果更佳
  中移动TD-LTE试验网基站建设情况,主要涉及到1900MHz(F频段)、2600MHz(D频段)、2300MHz(E频段)。到底用D频段还是F频段为主,一直存在争议。
  目前一种观点认为,F频段应主要以升级为主,D频段则以新建为主。不过,从广州萝岗科学城开发区试验网的情况来看,若采用F频段升级方式,则必然无法满足共存共站建设的要求,升级后TD-LTE会被严重干扰,明显影响网络性能,只有通过大规模替换原有的RRU才能解决此问题。
  另外, 从维护来说,若采用F频段TD-SCDMA升级方案,则3G/4G系统紧密耦合,维护时(比如系统重启)3G/4G系统都受到影响,不利于业务保障,如果采用F频段新建方案,则无此顾虑。
  爱立信东北亚区 执行副总裁兼市场与战略部总经理冯映夺也认为,从TD-SCDMA升级的TD-LTE的网络优化就必然会受限于TD-SCDMA的优化,导致TD-LTE网络的优化难度增加及优化效果受到牵制。
  因此,其认为,实际测试结果显示,F频段新建是建设TD-LTE精品网络的基础,并且,从无线主设备投资来看,F 频段升级和F频段新建基本相同,总体投资上来看F频段升级及F新建方案差异不大。
关键词: 广州     TD-LTE     实验     下行     速率     37.5Mb
