这个老本闲置有一段时间了,前几天拿出来试了一下。发现硬盘已不能用了。之前就有响声了。现在终于挂掉了。不能进系统,因为不支持U盘启动,所以进不了PE试。之前装系统都是把硬盘拆下来挂到别的机子上烤系统资料进去后再装的。拆开来看一下。 准备搞个10G左右的硬盘回来装好,或者出掉它。120元不包邮出。有需要的童鞋可以MP我。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [ 此帖被淡水渔在2013-04-27 19:38重新编辑 ] |
本帖最近评分记录: 共 28 条评分 M币 +199
淡水渔
级别: 数码之家帮帮团
发帖25499M币158专家45贡献290粉丝305
只看该作者1楼 发表于: 04-27
还有继续![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
