1:改线路,由于笔记本用的是3.3V的,改成外置USB必须降压,一个5V转3.3V稳压管就可以了(1117、1084均可)
这部分的照片是之前用手机拍的,比较模糊
以前不知道是3.3V的,直接插到台式机的5V USB口是没反应的,后来从某个地方偶尔得知笔记本很多内置部件是3.3V的,所以就结了一个1084稳压管上去,电脑正常识别了
接线排序:1蓝色:VCC(3.3V)、2:绿色:D+、3白色:D-、4白色:GND
测试时用的1084稳压管
2.增加USB口1(全球通用的MisroUSB)
现在安卓手机通用的MicroUSB母座
五针接线脚
接线标准,左往右 1:VCC、2:D-、3:D+、4:I/O(留空)、5:GND
去掉原来的接线,并且把1117(3.3)稳压管装上去,由于体积限制,只有把原来的1084更改为1117,
(1117接线定义:1-GND、2-OUT、3-IN,1084的也是一样)
然后把连接线焊接上去
第一个USB口完成了,接电脑顺利识别
和USB头对比,是不是很小巧?
3.增加USB口2 标准USB公头
由于这东西使用起来需要经常摆动,所以才做成MicorUSB的,随便都可以找到延长线,但是同时也考虑到没有MicroUSB的情况下能用传统USB,所以就想出了双USB设计
光是一个标准的USB头就有模块这么大了
粗略对一下位置
在电路板上面剪开一丁点,好让USB的一部分可以插进来一点,防止上下折断USB
简单的一个小开口就完成了
剪掉多余的部分
这把剪刀对付这些薄薄的金属还是得心应手的
轻轻用力就搞定了
然后在两侧剪开一点点
用钳子修整
装到电路板上面
上下受力卡位特写,由于电路板限制,只能给一边做到这样
背面再看看
观察无误之后就开始焊接了
焊接上去的效果还满意
给大家笑一个
好憨厚的一张笑脸
再把连接线接上,双USB算是完成了
近距离看一下接口部分
放在手心上面,显得很小巧
楼下继续...............................................
