拆到一半想起来拍照,这种老式灯具下次再让我拆,都不知道去哪儿找了。
灯具铁皮够厚,挺沉的,改造成LED后对外壳散热绝对没问题。保险丝的陶瓷插头,座没拍,那头太脏了,呆会拆散先清洗再改造,那块小木板就是固定陶瓷插座用的。线挺粗,线头都挂锡处理过。启辉器抽空再拆,许多人都知道内部构造,不知道这些东东除了灯架子还有什么可以废物再利用,DIY点啥好玩滴。
老式镇流器最沉,里面都是真的铜线吧(如今的线有铝的有铁丝的,真受不了)。没找到镇流器的生产日期,估计是20年前的东东了。
说错了,小木板不是固定这个镇流器的,此灯我小的时候坏过,当初才下厂1年,电工车间1变电所。单位里都是40W灯具灯管镇流器,没30W的,班长特意跑到仓库帮我要了一根。镇流器忘记是单位拿还是自己买的,原配镇流器比较小,固定在“小拖鞋”似的木板上,后换的镇流器体积大,刚好卡在灯具内,再大点都放不进去了。
最奇特的还是这家伙。摘灯的时候还纳闷,那头怎么没螺丝呀?!那线我得怎么送下来?(最后硬拽的)
仔细看了两头的接线端子,原来我小时候把接线端子也换过一半,隐约记得是磷铜片插头和座烧黑、烧软了吧。就找了个体积差不多,但只有一侧有螺丝孔的铜端子换上。然后先接线,后固定保险座在灯具上…… 真够高科技,拆可就废老劲了。此灯用得很少,20年来一直没坏,也没去注意,脏到家了。
启辉器和座。
脱衣
拆之前点了一下,此灯是好滴。不过启辉器快到濒死边缘了吧,原本是不是全透明的玻璃管?如今里面的啥啥啥物质都挥发贴到玻璃壁上,快成小镜子了。挺好看。
接下来洗涤灵,鞋刷子,弄得WC都跟着脏,最后水冲。然后开始改造。
就是这种LED灯排,十三郎那里买了一串6个试试,挺好的,超预期,本来以为6个单独的呢。
还是双面胶傻粘工艺,稍微偏向一侧为了避开两个螺丝孔(固定前面板用的)。
3x1W的恒流源,球灯里拆出来的。双面胶+透明胶带固定,没人上去碰就安全,开着灯上去乱摸,那是找电呢。
近距离特写,手一抖,模糊了,也许苹果3的微距也不好。电容被我掰到另一侧,尽量离发热元件远点,没用导线单独分离出来,这东东的连接线越短越好吧?恒流源最热最高的开关变压器?还是自耦电感?这东东对铁皮散热,以前尝试过,效果挺好,就是不安全,好在没人上去乱摸。
最后装回去,开灯。嗯,亮度凑合,晚上等门就开它,不开后来买的LED球灯了,那东西太烫,久了怕危险。
OK
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
