电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Newsmy/纽曼Q20 8.9寸 32G SSD 双核平板电脑 拆解【参赛】(
Newsmy/纽曼Q20 8.9寸 32G SSD 双核平板电脑 拆解【参赛】(一)
2013-05-24 23:28:17     打赏
纽曼Q20,X86架构的平板
A、    规格参数
LCD    LCD    8.9"  1024*600 Pixels
触摸板    电容屏 2点触摸
主控    型号    Intel Atom N2600 双核四线程 1.60GHz
系统    Linux
GPU    型号    Intel GMA 3600
存储    内存    DDR3-2GB
硬盘    32GB
T-Flash    1-32GB(Extend)
网络    WiFi    802.11b/g/n
以太网    RJ45
Flash    Support Flash 11.1
即时通讯    Support SKYPE/MSN/QQ
网页    Support(Browser)
下载    Support
视频    格式    MPG-1/2/4、MPEG、AVI、MOV、WMV、H.264、ASF、DAT、FLV、RMVB、AVI、MKV、
分辨率     1920*1080P、1920*1080I、1280*720P、720*480P、720*480I
字幕    SRT
HDMI    支持
声道    Stereo
音频    格式    MP3、MIDI、WMA、WAV、DTS-HDMA、DTS、AC3、LPCM、FLAC、LC-AAC、HE-AAC、APE
声道    Stereo
图片    格式    JPEG、TIFF、PNG、BMP、GIF
办公    File    Word、Excel、PowerPoint、Text
PDF    Support
E-mail    Support
摄像头    Sensor    CMOS
分辨率    0.3M Pixel
G-sensor    类型    three-axis
录音    格式    MP3
其它    签约软件
游戏    3D、Flash
升级
语言    中文
接口    USB    2PC (USB2.0)
电源孔    无
HDMI接口    1PC
T-Flash    1PC(T-Flash)
耳机孔    1PC(¢3.5)
MIC    1PC
规格    输入电压    DC 19V
输入电流    2.1A
电池    4000mA/7.4V
尺寸    261×147×25.5mm
净重    1050g
工作温度    0℃~45℃
先看外包装和外观
充电器的条形码编号
电源 19V 2.2A山寨电源
充电器的接口
外观
从左到右依次是大写锁定指示灯、触屏打开关闭指示灯、屏幕旋转指示灯、WIFI指示灯、硬盘工作指示灯、电源指示灯
从左至右 音量减键、音量加键、触摸开关、屏幕旋转开关、3G网络开关、WIFI开关
机身左侧,电源接口,USB 2.0接口 还有散热孔:
机身右侧分别是:麦克插口,耳机接口,USB 2.0接口
机器背后的IO接口 TF扩展卡槽 HDMI高清输出、以太网接口、SIM卡槽、还有一个复位孔
散热孔
打开屏幕全貌:
屏幕翻转下去,跟键盘合在一起,就是一平板
此塞子下面隐藏有螺丝
挑掉塞子就可以卸掉螺丝了
机器D壳上只有4颗螺丝,都在螺丝塞下面。
键盘跟C壳是一体的,打掉那4颗螺丝就可以抠开C D壳了。
取下键盘
蓝色的是内置锂电池
山寨DDR3-1333 2G笔记本内存条
无线WIFI蓝牙集成卡
品牌:Ralink
接口规格:MiniPCI-E半高(2.5X3CM)
双总线蓝牙/无线二合一卡,RT5390BC8蕊片,支持B/G/N,并合成3.0HS蓝牙,向下兼容早期的2.0,2.1标准
兼容所有Intel,ati,AMD MiniPCI-e半高座的电脑
高达150Mbps的传输速率 ; 比同级产品快了80%的Wi-Fi传输速度
•   简易蓝牙设备相互检测与联机
•    较现有产品减少20%的RBOM成本
产品概观
RT5390BC8为独步全球的准量产802.11n+ BT3.0解决方案。锁定Notebook、Netbook以及行动式PC平台,克服了过去Wi-Fi与Bluetooth两块独立模块同时运作时常有的讯号干扰,展现出两者间前所未有的共容性。在终端操作上,RT5390BC8保留了Bluetooth简易的联机操作,以及Wi-Fi高速传输等优点,提供使用者高达150Mbps的传输速率,优化无线体验;在生产上,藉由更精简的设计、制造及测试流程,相较于过去两块独立模块,RT5390BC8则彻底展现大幅减少耗电量与客户成本的整体优势。802.11n+蓝牙(Bluetooth)3.0整合型解决方案支持顾客用户接口和22个蓝芽应用规范,其中包含高画质影音传输技术,应用于立体声音频、视频流和快速传输数码相片的个人局域网络(PAN)应用。
产品规格
I. 规格及标准
•   Wi-Fi符合IEEE 802.11b/g/n等标准
•  蓝牙通过Bluetooth 2.1+EDR认证并支持Bluetooth V3.0+HS标准
•   支持全效Piconet及Scatternet网络联网功能
•   高效能的WLAN和蓝牙并存架构
•   工作电压3.3V。支持PCle V1.2或更新的版本
II. Wi-Fi规格
•   传输速率: 150Mbps
•   支持20 MHz和40 MHz的传输带宽
•   支持传统及802.11n高传输速率模式
•   支持压缩区块应答 (Compressed Block ACK) 技术
•   支持IEEE 802.11i 64/128-bit WEP、WPA、 WPA-PSK和TKIP等加密和验证功能,
     and WPA2 (支持AES-CCMP WiFi 安全性通讯协议)
•   通过IEEE 802.11e WMM QoS协议和WMM Power Save省电认证
•   支持IEEE 802.11d (国际区间漫游)及802.11h (DFS)等认证
•   同时支持长与短保护区间 (Guard Interval) 模式
•   支持反向数据准许(Reverse Data Grant (RDG)和封包合并机制(Frame Aggregation)
•   内建软件无线基地台(Software Access Point)功能
•   支持IEEE 802.11s多路径无线网络(Wireless Mesh Networks),同时支持无线AP及连接点模式
关键词: Newsmy     纽曼     8.9寸     双核     平板电脑     拆解
