电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆3个读卡器,两个硬封,一个软封,还有一个带usb hub【精华】
2013-05-27 21:53:57     打赏
  第一款带usb hub读卡器,用了创惟正厂的GL850  4口usbhub芯片+GL816E 9合一读卡器芯片的组合,是好多年前的产品了,唯一不方便的地方是不支持大容量sd卡。
外壳有位置留标签,都没贴,看来应该是为出厂的产品
miniusb口和5v电源外接口
hub端,GL850G本身是4口 usbhub主控,读卡器占用一个,剩3个usb hub
读卡器端,sd,cf,sm,ms,xd,基本囊括市面上大部分内存卡,tf卡可以用sd卡槽扩展
led工作指示灯
卡扣设计,很容易打开
pcb正面
创惟GL850,4口 usb hub主控,2.0
晶振
特意拍了下cf卡插针,是铜的,不知道有没有镀金
板子生产日期,距今8年了。。。
miniusb口和电源口,这种电源口很小,大概和诺基亚大头差不多
反面
GL816E 读卡器主控,支持的卡类型很广,但是就目前来说,有点落后了。高速卡和大容量卡都读不了,最起码我手里8G的 sandisk ultra是不能识别,很遗憾
晶振
白色自恢复保险
cm1117,低压差稳压器,保护用的吗?
右下角有个8脚空位焊盘,不知道预留的是什么
现在这种东西块绝迹了,hub+读卡器,市场上新的产片多是FE1.1+螃蟹,做工用料也有缩水,高端的很少这样集成,除却不能读大容量卡之外,我觉得这东西还是挺实用的
第二款读卡器, ssd飚王SCRM010,论坛拆的很多,也就不赘述了,中规中矩,功能齐全,速度一般。
防拆一次性外包装
背面还有刮刮卡,这东西应该没假的吧
还有保修卡,有什么用,坏了难道还去修?
折叠式usb口,好坏各半吧,感觉用久了容易坏
读卡器端,基本通吃市面上所有卡
卡扣设计,但是卡子看起来很单薄,估计拆不了几次就折断了
螃蟹的主控
pcb,2008年,也算是早期的产品了,相比现在市面上的还好些
这线看着就不牢靠,普通的漆包线,而且抽线有点长,下面还压着几个电容电阻,那天线破皮了,肯定完蛋
卡槽引脚是铁脚
板子上空位焊盘还是有不少
反面没什么东西,也有几个空位焊盘
第三个就是川宇tf卡读卡器,牛屎的,用了好几年还没用坏
电路精简到了极致,两个电容一个电阻,其他无
背面就一颗牛屎,其他无,2,3块钱一个,也就这样了,能用就行
带hub读卡器
ssk010
川宇
完毕!谢谢观赏!
关键词: 读卡器     两个     硬封     一个     软封     有一个     精华
