我到手后,同事看到了,竟然抢着买了,后来累加买了10几个,。
大家都是冲着音质去的,难以想象这么小的体积能发出这么大的声音,而且低音很不错。
忘记说了:这小音箱连接4S 5.1系统时,状态栏有显示电量,我觉得很奇怪,安卓的试过了没有。
看蓝牙芯片介绍,好像支持某种通信协议,搞不好可以当串口蓝牙。
拆开后的改装建议:电池可以换大点的,可以改成双声道的,改装下蓝牙天线让信号更好。
logo我还是涂掉了,免得有人。。。大家懂得,总有些无聊人。
昨晚拆开的,大家看图:
在阳台听歌,吹吹风,吃点东西
和月亮合影
老爸刚好从普陀回来,带了些护身符。
顺便拍下月亮好了,十六的月亮就是圆啊。(08年买的3倍光变的相机···三星s1070)
下面开始拆了~~~还是用上次那个小台灯来照明
拆机工具,以及电池做对比
拆下底面4个螺丝,就是这样了,蓝牙模块是IS1681S,双声道的。
8脚功放是MiX2008,单声道功放
喇叭的橡胶圈很软
蓝牙模块特写
电池,还看到了3个led,麦克风
电池是400mAh的
电池拔下来
底部竟然有配重,不过中间的塑料柱断了
塑料柱断了,没啥影响
下面是芯片说明:
这个是用IS1681S,看来是双声道的,相当爽啊。。。。。
x宝查了下价格:
和预期差不多
下面是找到的功放芯片资料:
MiX2008 ( 3W单通道F类音频功率放大器 )
※描述:
MiX2008是款高效率、无滤波器3W单声道F类音频放大器。超低EMI非常适合应用于带FM功能的便携式设备中。 MiX2008的单端输入架构和极高的PSRR有效地提高了MiX2008对RF噪声的抑制能力。无需滤波
器的PWM调制结构及增益内置方式减少了外部组件、PCB面积和系统成本,并简化了设计。高达90%的效率,快速启动时间和纤小的封装尺寸使得MiX2008成为插卡音箱和其它便携式音频产品的最佳选择。
MiX2008具有关断功能,极大的延长系统的待机时间。过热保护功能增强系统的可靠性。POP声抑制功能改善了系统的听觉感受,同时简化系统调试。
※封裝:MiX2008提供MSOP8封装 ( MiX2008M ) 和SOP8封装 ( MiX2008S ),皆3K盘装。
※特性:
1、拥有专利的F类架构
2、D类输出功率:-3W (VDD=5.0V, RL =4Ω,THD+N=10%)
3、F类输出功率:-2.9W (VDD=5.0V, RL =4Ω,THD+N=10%)
4、工作电压 : 2.5V to 5.5V
5、低失真和低噪声
6、 开机POP声抑制功能
7、关机电流小于1uA
8、过热保护功能
看来要改成双声道的,要自己换双声道的功放了~~~(手头还有2个3W数字功放)
好了,没有了。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
