首先是拆机工具,依然还是那些,撬棒和起子是主角!
整个U310的表面没有一颗螺丝,真的没有么?
答案肯定是否定的,他们都在脚垫底下,被隐藏起来了!
脚垫是卡进去的,没有用粘胶,可以很方便的拆装
每个脚垫上面都有数字表明对应D壳的位置,防止安装错位
拆掉隐藏在脚垫底下的四颗螺丝,就可以开始拆卸D壳了!
用塑料撬棒在边缘找空隙一点点的翘,慢慢来!
主要就是转轴那一段的卡扣比较难开
翘的时候小心一点就行
大概撬开几个地方之后,用绿色的翘片沿着缝隙划开
这样,D壳就基本可以拿下来了!
拿掉D壳之后的接口处特写:
可以看到网线接口比其他接口高出了不少,的确占了不少设计
难怪现在的超极本都采用了隐藏式的网线接口,或者干脆取消,使用转接头代替
机身麦克风的真容:
进音口和拾音器直接有一圈橡胶垫定向声音,保证了拾音效果
实际使用中的确表现不俗,麦克风的效果很棒
主板上面的MSata 三星固态硬盘:
U310内部的风扇特写:
HM77芯片组:
电源接口 和 电池组接口:
日立 5400转 超薄机械硬盘:
D壳的卡口特写,扣的还是很紧的!
D壳的进风口处,被挡住的那一块,对应主板上面的位置是内存条
大概是为了起一定的保护作用吧
在开始下面的拆解之前一定要先断开电池
包括任何不可更换电池的超极本等电子产品,防止意外!
取下无线网卡的天线,然后拆下无线网卡
拆下主板上面的三星SSD
卸下机械硬盘接口的排线:
然后卸下电池四周的固定螺丝即可取下内置电池
这块不规则的4160毫安时聚合物锂电池组提供了U310 长达5个小时的续航时间
接下来拆卸机械硬盘:
1
