电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 带你走进超极本内部的7mm世界---联想U310完全拆解【精华】(二)
2013-05-28 21:15:27     打赏
上下两面均有海绵垫,目的是为了减小噪音 但是这样的小小保护是完全不能抵抗大的震动的
超薄的7mm机械硬盘是超极本的必需品
只有一个内存插槽,实在是很可惜
接下来拆卸右侧接口模块
拿掉两端的排线
在左下角发现了一块磁铁,原来是用来吸合屏幕用的
主板上面的排线也要拿掉
右侧接口模块: 包含,USB2.0 和 耳麦接口
取下键盘排线
取下触控板排线
从左到右的排线依次是: 电源接口排线,喇叭排线,摄像头排线,电源|一键恢复按钮排线, 屏幕排线
用镊子小心拆下电源接口排线
然后拆下上部所有排线,并取下右下角的风扇的电源接口
拆下笔记本风扇
电池、机械硬盘、笔记本风扇 全部都是7mm厚度 为了超极本的轻薄设计,他们的厚度被压缩到了极致
相当小巧的贝壳风扇:
固定主板有一颗奇怪的螺丝
卸下固定主板的螺丝之后皆可取下整块主板
在拆卸屏幕之前一定要先把屏幕打开到90度的位置,然后再拧下转轴处的螺丝 这样可以很方便的拿下来!
在拿下屏幕之后,我发现转轴的固定处居然是wifi天线而不是像大部分笔记本一样把天线设计在屏幕的上端,我觉得这里有点省过头了,这样的设计对wifi信号的接收影响还是非常大的 至少我在家里房间里面使用的时候就遇到了没有wifi信号的情况 而处于相同位置的手机都能收到一格信号 仔细看看,毕竟接收天线太小了
此外我发现U310的喇叭其实是在转轴里面的, 但是量产机居然没有给喇叭开几个孔,硬是把喇叭闷在转轴里面了 可是出于美观考虑,不过声音效果还是过得去的 下图是在隔壁看到的工程机的喇叭孔
取下触控板
触控板背面
电源|一键恢复按钮模块:
中间的是开机按钮,右边的是LED灯,下面的就是一键恢复按钮了
U310 拆解零件全貌:
本次拆解还是发现了不少东西,也对超“级”本的内部构造有了一定的认识 当然对U310这款超极本的内部构造也有一些自己的看法: 1,风道的设计 个人更喜欢后部出风的设计,而不是传统的侧面出风 这样可以把侧面多余空间留给更多的接口 D面的进风口在笔记本放在床上的情况下会完全堵住 造成整个D面过热,笔记本的温度也有所上升 所以希望能把这种情景因素考虑在风道设计中 2,内部空间的合理规划 那样的不规则电池设计不知道会不会增加制造成本 如果内部空间规划更合理一点,留出更多的空间给电池 增加笔记本的续航时间,相信消费者会很喜欢 3,一体式的键盘 通过拆解发现键盘和C面整个壳体是连在一起的 这样在维修的时候会带来很大的麻烦 4,wifi天线 可能是出于A面金属壳电磁屏蔽的考虑才迫不得已把天线安置在了转轴两侧 但是这样极大的影响了信号的接收效果 为何不考虑把整个金属A面作为wifi的天线呢? 以上就是通过本次拆解发现的一些不足 纯属个人见解仅供参考
关键词: 带你     走进     超极本     内部     世界     联想     完全     拆解
