电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个海陆通的慢速万能充电器
拆一个海陆通的慢速万能充电器
2013-05-28 21:27:37     打赏
外壳上写的“通用型充电器”,无具体型号
有张激光标贴写的“海陆通”,暂且认为是海路通吧。其实品牌无所谓了
只有一颗螺丝就能打开
很欣赏AC IN装置,可能我见的少吧
解释下为什么是慢速充电器,因为电流只有300mA
XK3582D兼容二灯模式, 三灯模式,和七彩灯模式;支持座式充电器模式,耐压10V
自动识别电池极性;
充电饱和电压4.25V(典型值),可通过L1调整;
空载时稳压输出;
短路保护功能;
极少的外围器件。ISO9001:2000
DH3582B
特点:支持座式充电器模式,耐压8v
支持普通三灯模式及二灯模式、七彩灯模式,
自动识别电池极性
充电饱和电压 4.25V(典型值),可通过 L1 调整
空载时稳压输出
短路保护功能
极少的外围器件
封装:DIP8
ISO9001:2000
这是内部电路,有颗8pin XK3582D的充电管理芯片,嗯,还是硬封的
有趣的是,里面有三颗LED,其中一颗比另外的明显要哎一些,而外壳上只开了两个孔,这是为了?
外壳上压电池的透明塑料板前半部分断掉了,压不住电池了
完毕!谢谢观赏!
关键词: 一个     海陆     慢速     万能     充电器
