首先放几张靓图,朋友家里的舞台音响,效果不是震撼两个字能形容的。
80斤一只,BOSE低音音箱,可能是低音炮吧。
均衡器;分频器;效果器;低频功放;中高频功放。太无敌了。。。
BOSE中高音单元,据说内置12个喇叭。
靓图分享完毕,以下进入正题,监听级耳机拆修过程。
耳机右声道没声音,检查发现头罩内部线断开,耳机
平时使用时收缩造成。
耳机单元很大个
做工感觉挺好的,应该是正品
继续拆
此处也有断线
继续拆
拆的差不多了
断裂的线抽出。
彻底拆光,做工感觉还行
接下来换线
右声道单元线卡进卡槽
线全部布好
接下来装耳机单元
焊点还不错吧
右声道装好
由于耳机线丢失,所以用了优质鼠标线代替。
破耳机上拆下的3.5mm插头焊上
少不了热熔胶
完成安装。整个维修过程顺利,花了1小时,
主要由于段线位置不好,所以要完全拆开重新布线。
试听下效果,感觉解析度很好,层次感很强。
