电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 安国清空器主控芯片“以旧换新”
安国清空器主控芯片“以旧换新”
2013-05-31 15:40:43     打赏
把在售的清空器拿来做了一个实验,清空器原来的主控为AU6986,现已更换为SC708,正常使用。下面直播吧。
原来的清空器。
在论坛上搜索到了AU698X(此系列有很多种型号)的资料,完全没有FC和SC系列主控的资料。有类似清空器的坛友,可以试试。一般都没问题的
下面的这两张图让我决定更换,猜测兼容并成功的几率在80%左右。当然板子的电路没有细看,戴着眼镜看不方面,难受啊~~~
此处有两脚短路,和那个清空器上面一样的
在板子上有689x的丝印。决定动手了。至于为什么这么烂,那是焊接芯片的时候焊“起火”了,用烙铁使劲捅的。PS:才买烙铁头不好使,连拖的时候焊锡一直拖不下。。。。。
动用热风枪取下主控芯片,当然不建议使用烙铁取,容易烫坏。风枪280℃,风速3级就够了。
取下的主控芯片。。
当然也是用风枪吹上,用烙铁也行(麻烦)。,吹这个很简单,坛友应该都会吧,找到首脚,对齐引脚,最好上点助焊剂,可以稍微固定一下,帮助对脚,(一般高手都是边焊,边动。)
我的助焊剂。
焊接完成,还算可以,这下就是上机了。
这下,找颗芯片试试。。。
再插一次,哇~~~,好爽,能完全识别。哈哈,看来没问题
清空一下。。正常进行。。
量产试试。没问题了,完全正常。
最后来张Chip*****的检测图。
感谢观赏,很久都没折腾了。哈哈。
关键词: 安国     清空     主控     芯片     以旧换新
