现在开始上图:
1、先拆机,并将前壳上的外屏拆下,用棉签插进前壳电源指示灯的里面,将外屏向外推,然后就可以将外屏无损的拆下来。然后用眼镜布叠成gbp屏幕大小,将屏幕推出来。
2、拆出来的屏幕
3、屏幕的后面
4、这个是屏幕上的一个难点,要用烙铁慢慢的加热,防止排线被烫坏。慢慢加热将两层排线分离。因为自己做的,无法上焊接过程,没有这个技巧的也可以用小刀慢慢的分离,不可贪功。
5、将屏幕底部排线分离的样子。
6、将屏幕后面的那层反光纸撕下来。
7、反光纸很粘,胶都残留在屏幕背面,现在上神器——花露水和相片。为什么用花露水?因为它含有酒精。有条件的朋友可以直接使用医用酒精,用棉签往屏幕后面的残胶上摸,不可太多,然后用橡皮一点点清除残胶。
8、清除完的样子
9、这张更清晰些
10、这张比较满意,可以看见,屏幕现在是透明状态
11、拆开报废的psp屏幕,并将背光系统剪裁成gbp屏幕的大小。记的每层是什么材质,以及正反面,别搞混了。在剪裁背光板的时候别贪功,留一些余地,然后再慢慢修整成为gbp屏幕大小。
12、比较难的一步。psp的背光led为7颗(gbp屏幕小,取3-4颗led即可),是串联的方式,如果不改电路,gbp提供不了串联所需要的高电压,所以,将原电路截开并用飞线改为并联方式,这样只需要3-4v的电压就有足够亮度了。
13、将剪裁好的背光系统安装到gbp屏幕后面的样子。
14、从后面看的样子,可以看到原来的那张白色的反光纸变成了镜面的反光膜。然后用透明胶带将屏幕与背光系统固定到一起,等屏幕安装到前壳后,在去除透明胶带。
15、这是完成了背光并用两节南孚点亮屏幕的样子,算是个半成品,因为时间关系,昨晚只做到了这步,今天或者明天继续完成。屏幕上的痕迹为透明胶带,暂时固定背光和屏幕的,等安装后去除。
还剩余没有完成的步骤,分别是:焊接屏幕底部的排线、卡槽取电串联限流电阻、找到合适的可调电阻来调节背光。最后,组装。 预计还需要两天时间吧,只有晚上才有时间制作。
