电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STM32F4 定时器TIM1输出七路PWM信号【使用库函数】
共12条 1/2 1 2 跳转至
2013-06-01 13:31:26     打赏
【实验目的】
输出7路占空比不同的PWM信号是各个版本ST库必备的例子。本实验的主要目的不是表现ST芯片PWM功能的强大,而是要完成输出的精确计算。
【实验内容】
输出7路PWM信号,并用示波器测量输出。
【实验原理】
1、时基单元初始化
TIM1 和TIM8使用内部时钟时,时钟由APB2提供。但是定时器的时钟并不是直接由APB2提供,而是来自于输入为APB2的一个倍频器。当APB2的与分频 系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器时钟频率等于APB2时钟。当APB2预分频系数为其他时这个倍频器起作用。定时器的输入频率等于APB2的2 倍。本实验中,APB2时钟被设置成了84M是对系统时钟进行2分频。因此定时器的输入时钟是84M×2 = 168M = SYSCLK。(PS:这个倍频我在ST的手册上边没有找到,是网上搜索得到的结果,与实际结果对比是正确的)
TIM_Prescaler 为预分频值,为0时分频系数为1.
TIM_Period 为每个周期计数值,从0开始计数所以其值应为计数次数减去1。
TIM_RepetitionCounter是F4新增的一个东西,只有高级定时器TIM1和TIM8有效,对应寄存器RCR。意思就是每TIM_RepetitionCounter+1个技术周期产生一次中断。
我定义的时基如下,将产生频率为20K的即使基准:
TimerPeriod = (SystemCoreClock / 20000 ) - 1;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
//时基初始化
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //死区控制用。
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //计数器方向
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 0;   //Timer clock = sysclock /(TIM_Prescaler+1) = 168M
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = TimerPeriod - 1;    //Period = (TIM counter clock / TIM output clock) - 1 = 20K
TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseInitStructure);
2、计时输出
ccr1、2、3、4为各个技术周期的TIM_Pulse。即每当计数到这些个值的时候,PWM波形就会反转。
ccr1 = TimerPeriod / 2;  //占空比1/2 = 50%
ccr2 = TimerPeriod / 3;  //占空比1/3 = 33%
ccr3 = TimerPeriod / 4;  //占空比1/4 = 25%
ccr4 = TimerPeriod / 5;  //占空比1/5 = 20%
定义输出部分:
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccr1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low;//输出同相,TIM_OCNPolarity_High时输出反相
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccr2;
TIM_OC2Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccr3;
TIM_OC3Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccr4;
TIM_OC4Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
3、到这里就完成了定时器的配置,下边是GPIO引脚的配置
使用GPIOE的8、9、10、11、12、13、14引脚进行PWM输出。配置如下:
void TIM1_GPIO_Config(void)
  //PE 8 9 10 11 12 13 14输出
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11
                                | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_TIM1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_TIM1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource12,GPIO_AF_TIM1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource13,GPIO_AF_TIM1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_TIM1);
输出波形图:
同相输出时候:
OC1/OC1N
IMAG2200
OC2/OC2N
IMAG2201
OC3/OC3/N
IMAG2202
OC4
IMAG2203
反相输出
OC1/OC1N
IMAG2204
OC2/OC2N
IMAG2205
OC3/OC3/N
IMAG2206
OC4
IMAG2207
完整的应用代码:
使用时只主要两行即可
//主函数调用
   TIM1_GPIO_Config();
   Tim1_Config();
//定时器输出引脚初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
//TIM1做PWM输出
void Tim1_Config(void)
  //时基初始化
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCPolarity_High;
关键词: STM32F4     定时器     输出     七路     信号     使用
2013-06-01 23:09:36     打赏
军爷 您这个缺少实验验证啊~~
2013-06-01 23:50:23     打赏
明天回去请示波器出来亮亮。今晚还发现这个程序的问题了
2013-06-02 10:26:59     打赏
对嘛。
要有实验验证——话说这一项大家都知道,但是测试环境太难搭建了。
2013-06-02 12:18:29     打赏
其实也不难,吧频率降低到眼睛可以看到的范围,比如1Hz。。。
只是,懒的那么弄了。另一个定时器实验是降到1Hz的
2013-06-02 14:21:29     打赏
军爷,可以做到同时输出四路频率不同占空比各异的PWM吗?
2013-06-02 17:56:45     打赏
7楼
在网上看见有人做出来过,我还没仔细看。
2013-06-02 21:23:14     打赏
8楼
去年试过一次,搞了一半没搞出来就算了,有时间再研究研究,应该是能搞出来,可能准确率低点。
2013-06-02 21:39:10     打赏
9楼
看了下他们做得不同频率。不停地利用中断改频率。第一路触发中断,改第二路的频率,然后第三第四。。。这个要占不少cpu呢,也没什么太大意义。固定频率,cpu利用率基本为零。
2013-06-02 22:59:58     打赏
10楼
确实太浪费啦,这样要求上达不到了,看来真没多大意义
共12条 1/2 1 2 跳转至
