未拆解时全貌,摄像机很大,不含镜头长度有20cm。外壳的沧桑估计是安装在流水线上时留下的。
镜头是Nikon 55 2.8微距,号称尼康比较好的手动镜头。
镜头侧面
拧下镜头,可见到一个巨大的CCD,而且成像面是一个正方形。不知道输出的视频是什么样的呢?
摄像头尾部,贴了个写着"PROTOTYPE"的标签。翻译过来就是原型机。是产品试验阶段的机器。很奇怪,原型机为什么会流出?有人能给个解释么?
镜头前面装了个黑黑的滤镜,其实应该是个红外滤镜,只有红外功能透过。说明这个摄像头应该是用来拍摄红外波段的。具体为什么也是个未知数。
拆开摄像头,看到内脏。
四层电路板叠在一起,空间利用很紧凑。排线错综复杂。
上面是摄像头头部,安装了CCD模块。
拆下电路板,看到两个巨型螺丝和一大块铁板。
继续,铁板下面就是CCD了。CCD工作时发热量大,所以铁板后面有块导热垫片和CCD接触,用于散热。CCD背面金光闪闪啊~
拆下的CCD
近照
下面开拆电路板。
拆下的第一块电路板。上面写清楚了这个板子是电源和驱动。至于驱动,我估计就是自动光圈的驱动了。
板子上有一层防水胶,用了很多钽电容。这块板子上的钽电容都是绿色的,还第一次见。
电路板背面也有防水胶,还免费赠送飞线3根
。在研发阶段的原型机,有飞线也算正常吧。
电路板近照,上面有很多可爱的测试接点。
拆下两层之间的铁板,很厚啊,屏蔽效果很好吧。
下一层应该是模拟板。为确保可靠性,用了一些陶封和铁罐罐的芯片。
拆下板子。
近照,一排三个立方体是中周,上一图已经写出了,它们组成低通滤波器。
金封运放LH0032,这里有它的介绍http://www.erji.net/read.php?tid=332074
板子侧面一排可调电阻,可爱啊~
翻过来一看,震惊了,密密麻麻的贴片,排列整齐。当然飞线还是少不了的。
飞啊飞。。。
什么处理板,不知道3AR是什么。
又是一大块屏蔽。
分离另一侧的电路板,这块板子没有螺丝,靠排针插在下面一个板子上。
是个什么接口板,上面都是数字电路。
板子反面很简洁,有个TI的商标。
板子一角,两个方块不知道是什么,估计是隔离一类的吧。
注意看那个红色的跳线,是插针的,插在座子上。很亮啊有木有!
通信板下面可见数字板。这个板子布线明显现代了很多。
可惜这里有个螺帽下不来,地方不好,钳子使不上劲,套筒又不够长(那根螺丝太长了....)。无奈,没法继续拆下去了。
从侧面看看这板子吧,大家见谅哈~
最后来张全家福,一个摄像头,拆出这么多东西。不得不佩服当时工程师的设计能力!
最后来亮亮镜头。这是取下的Nikko-micro 55 2.8。可惜为了装在摄像头上,对焦的橡胶皮被拆了。
另外,镜头对焦环很紧,网上搜索,是因为这款头使用的阻尼油有问题。所以等有空了,打算拆开镜头,换个阻尼油,就好用了。
镜头素质倒是真不错这个头老镜头一点不输于现在的镜头。
另外由于一直装在摄像机上,不像一般人用的镜头会经常拆装,镜头比较干净,内部几乎没有灰尘。
下面是样张:
可以看出,虚化得简直完美。
这个是转接环,用来把Nikon口转为螺口,装在摄像机上。居然也是尼康原厂的啊!
这张是最近对焦距离的照片,可见成像非常清晰,据说这个镜头的分辨率很高,所以在工业里也会有一席之地吧?
全帖完,谢谢大家欣赏!
