竟然是移动电源、3G热点、无线AP三合一!怪不得我看直接插上网线就能上网了,还以为是靠网线提供电源的呢。另外3G热点和无线WIFI不是同一个东西么 ?
看看了没有保修贴,那对不起了,偷偷打开看看吧。
体积挺小巧的,和一支口红差不多吧。
USB充电口
wifi指示灯
左边那键是电量显示,显示在中部的那个黑色缝隙处,四段LED。右边是拨动开关,有两档,左关,中-移动电源,右是路由。
USB输出口
网线插口
无损开壳。看到电池,好像是1800mAh。
另一面。
雷凌CPU
内存颗粒,不懂是多大的。
这一块好像是升充电保护的吧。
这个不懂。
CPU
晶振?
滤波变压器吧
待续。。。。
PCB背面。
哦,这里才是升压的。电感比较小。电池为什么要用四根线连接?是不是接到那个rest按键的?电池带保护板的。
FP6290,估计是锂电充电的。刚才在手电坛上看到JS把LTC1700改为FP6293的移动电源LED的帖子,是不是和这个一个系列的?
两个小芯片
电量LED
电量
wifi指示灯
无网络信号时是红的,插上网线就会变成蓝的。
OVER要赶紧给装起来,不定什么时候就来要了。
