前段时间跟风搞了个17.9元包邮的IFire手电筒,到了以后就拆了,拍了点图片,今天有时间发上来,值不值大家看看。 包装盒,上面有防伪贴纸,不过没去查,这个玩意我认为也不可靠,既然贴上了就不会让你查出来是假的 ![]() 打开看看 ![]() 充电器和电池,还有限位塑料桶 ![]() 手电筒全貌 ![]() 拆开手电筒,里面有个装3节7号电池的附件 ![]() 竖起来看那看 ![]() 装上18650电池,在白墙上的光斑, ![]() ![]() 通过调焦,可以打出LED的光斑形状 ![]() ![]() |
继续拆,看看内在如何 拆开灯头,是通过透镜调焦的,所以没有反光杯。拆灯头注意有个小弹簧和钢珠,用在调焦圈上的![]() ![]() 透镜挺厚的,嵌在手电筒上,滑动调焦圈时可是滚筒前后移动,带着灯头移动进行焦距调节 ![]() 调光板是在手电筒里,两侧靠两个弹力钢条卡位,去下弹力钢条,可以将线路板取出 ![]() ![]() 看看调光板,缩水了,省略了一个集成芯片 ![]() 看了内部线路板,就知道没有电池充电管理回路,电池应该是直冲的,接上充电器4.2V输出,测量输出电压 ![]() 这个充电器输出是4.2V,还算比较准确,这个电压是直接接在18650电池正负极之间了,进行恒压充电; 接上送的USB充电线,测量电压 ![]() 如果用USB充电线用5V电源直接给手电筒充电,还不把电池冲爆了??电筒自己无电池管理,商家就不应该设计USB的5V充电,不知道的人这样冲电会出危险的。 就拆到这里了,也基本拆完了。组装时看到透镜想到拍几个微距,就把透镜贴住手机的照相头,拍了几个微距照片, ![]() ![]() 这个微距效果是用手机加这个手电筒的透镜随便拍的,也没仔细调整焦距什么的,效果还不错呢。 |
完毕!谢谢观赏!
