电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 少见的猛货!IBM X3500 M3服务器开膛破肚【精华】
2013-06-03 20:32:25     打赏
近日附近一家锦江之星四星级宾馆拆迁 获如下宝物
外观1
外观2
背面
要打开侧板  需先开锁  然后向下拨动把手
轻轻的就能打开了
打开后  看着真舒服...
旁边来一张
电源也是按一下就拔出来了
总功率900多W   服务器好像都是依靠12V供电  然后DC-DC转换的   所致只有12V输出 5v 0.2A 是待机用的
电源框架  手向上拨开就可以打开  可以容纳2个电源
散热器风路罩 由卡扣向下拨动即可拿出
风扇由2个卡扣固定  这是下面的
这是上面的卡扣   按住就能取出风扇总成了
总共可以装6个风扇   标配是3个
风扇可单独取出  也是卡扣式设计  非常方便
输入应该是24V的
每个风扇连接处便是下面的插座
下面来看看CPU      散热器也是卡扣   非常方便
Intel Xeon E5606
基本参数
CPU类型 至强
CPU系列 Xeon 5600系列
CPU内核
CPU内核 Gainestown
核心数量 四核心
工作功率 80W
*制作工艺 32纳米
线程数量 4
CPU频率
主频 2130MHz
QPI总线 2X4.8GT/s
CPU插槽
针脚数 1366
CPU缓存
L2缓存 4×256KB
*L3缓存 8MB
CPU指令集
指令集 SSE,SSE2,SSE3,SSE4.2
CPU技术
超线程技术 不支持
其他参数
其他特点 支持DDR3内存规格:1033
这是一条带ECC效验的 DDR3 4G内存
要打开前面板   还是得按按钮
打开后的样子   有8个硬盘位置   标配2块146G SAS硬盘
卡扣向左拨动  提手弹出
顺着提手很简单就拽出来了
146GB SAS  万转硬盘  2块硬盘同是存储相同数据  坏了一块另一块可以备份
下面也没什么好拆的了   外观大致就是这样   很扎实的感觉
磁盘阵列卡
开机要很久   因为会自检之类的  而且开机还有开机选项   选为什么开机....
锦江之星内部系统   当然进不去
临时工作站!
完毕!谢谢观赏!
关键词: 少见     猛货     X3500     服务器     开膛     破肚     精华
