型号:上海贝尔plus 500 S6307MPW-II ADSL 宽带无线路由猫 25元购于某宝 现在天热了老掉线,于是拆开加散热片 本来就是二手,外观较旧 ![]() ![]() ![]() 网口都是8根的不是山寨四根的 开脱 四个螺丝,没有卡扣 ![]() 有几个问题要问砖家们 1.这些空位是电源模块吗? 2.这个位置是不是usb啊,能加上吗,这个问题比较关心... 3.这一堆电容是为cpu服务的吗,和台式机cpu反面的电容很像 板子反面,空无一物 ![]() 下面是细节部分,垃圾中兴拍的,凑合看吧 电源部分 ![]() adsl入口部分,有个很像usb座的空位 ![]() cpu 德州仪器TNETD7200ZDW 就这家伙发热厉害,摸上去坚持不了3秒钟,估计70度以上 ![]() 交换机芯片 RTL8305S ![]() 无线部分 芯片为 TNETW1350A ![]() 问题4.这里有四个天线接口,两进两出,如果补全,性能会不会提升很多呢? 下面加散热片了,请自带钛合金*眼 ![]() ![]() 丝线绑在电容上了,还算牢固 |
最后把盖子反过来,装到猫下面,这样放在桌子上就有了散热的空间![]() |
