专业功放就是重,20KG多一些。外壳铁皮厚度比民用的不是一个档次,很有质感。
MP系列功放设计精巧,音质超群,稳定耐用。特别能满足各种流动演出、夜总会、多功能会议室、音乐酒吧等场合的需要。特别是其适中的价格具有非常强的市场竞争力。
MP系列功放采用的高效风扇可以达到最佳的散热效果,铜板散热片产生的气流可以大面积散热,这样可以使输出设备在工作时及时散热,以防过热。另外一个特色是采用全新的保护电路——在发生故障时可以保护功放又可以保护与其连接的扬声器。过热保护电路可以在功放工作温度过高警告时终止输入信号输入。短路保护可以在电路本身允许高峰值电流时使输出设备在安全模式下工作。MP系列功放还有一个特点就是它的“软启动保护”电路,它可以避免在功率忽高忽低时出现“砰砰”噪音声。
MP系列功放后面板的接线柱有Speakon 输出接线柱、XLR和1/4英寸TRS均衡输入接线柱,这样功放就有多种
应用。用于性能监控的前面板LED指示灯,是电源、保护状态和桥接状态的指示,还有用于通道A和通道B的峰值指示灯。增益控制旋纽在前面板上以方便调整。电源 On/Off (开/关)开关也位于前面板上方便使用。
功能部件:
环状铁心变压器
背板多点接地开关
AB类拓扑结构
钢质机壳
高效风扇散热
先进的保护电路包括:软启动保护继电器;过热保护;短路保护
前面板上的控制键:电源开关,通道A和通道B增益控制
前面板LED(液晶)指示灯分别指示电源打开、峰值和保护状态
背板上的立体声/开关
技术参数
型号:MP1200
功率:立体声(0.1%THD)8欧330W×2;4欧600W×2;2欧900W×2
桥接模式:8欧1200W; 4欧1800W
输入灵敏度:
@4欧:0.775 V
不均衡1/4英寸插头:10K欧
均衡XLR: 20K欧
电压增益: 35 dB
转换速率: >30v/u 每秒
频道分离度:76 dB
信噪比(20 Hz-20 kHz):≥100 dB
动态系数(8欧,1KHZ):≥300
电路形式:CLASS AB
指示灯:电源打开指示灯,峰值保护指示灯
连接器:
输入XLR和1/4英寸TRS
输出:5路接线柱和NEUTRIK SPEAKON
保护:电源ON/OFF开关,短路保护,开路保护以及过热保护
冷却装置:高转速大风机
毛重:23 Kg/50.7 Lbs
净重:21.5 Kg/47.4 Lbs
尺寸(W×D×H):480×360×150毫米/19×14.2×5.9英寸
硕大的变压器
一边5对管子,共10对
三肯对管。
大风扇散热,家用可以弄个控制电路搞的转速低一些。
接插头用的多,方便维修和更换。
MP系列功放采用的高效风扇可以达到最佳的散热效果,铜板散热片产生的气流可以大面积散热,这样可以使输出设备在工作时及时散热,以防过热。另外一个特色是采用全新的保护电路――在发生故障时可以保护功放又可以保护与其连接的扬声器。过热保护电路可以在功放工作温度过高警告时终止输入信号输入。短路保护可以在电路本身允许高峰值电流时使输出设备在安全模式下工作。MP系列功放还有一个特点就是它的“软启动保护”电路,它可以避免在功率忽高忽低时出现“砰砰”噪音声。
MP系列功放后面板的接线柱有Speakon 输出接线柱,XLR和1/4英寸TRS均衡输入接线柱,这样功放就有多种应用。用于性能监控的前面板LED指示灯,是电源,保护状态和桥接状态的指示,还有用于通道A和通道B的峰值指示灯。增益控制旋纽在前面板上以方便调整。电源 On/Off (开/关)开关也位于前面板上方便使用。
技术参数
型号
MP1200
功率:立体声(0.1%THD)
8欧
4欧
2欧
330W×2
600W×2
900W×2
桥接模式:
8欧
4欧
1200W
1800W
输入灵敏度
@4欧
不均衡1/4英寸插头
均衡XLR
0.775 V
10K欧
20K欧
电压增益
35 dB
转换速率
>30v/u 每秒
频道分离度
76 dB
信噪比(20 Hz-20 kHz)
≥100 dB
动态系数(8欧,1KHZ)
≥300
电路形式
CLASS AB
指示灯
电源打开指示灯,峰值保护指示灯
连接器:
输入
输出
XLR和1/4英寸TRS
保护
冷却装置
高转速大风机
毛重
净重
23 Kg/50.7 Lbs
21.5 Kg/47.4 Lbs
尺寸(W×D×H)
480×360×150毫米
19×14.2×5.9英寸
