电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 奥特蓝星IMT520苹果底座音箱!拆修!【精华】
2013-06-04 17:18:28     打赏
买了三个奥特蓝星音箱,两个IMT520,一个IMT620
IMT520一台应该是控制芯片坏了,没法修!另一台AUX正常,IPOD口坏了(只是接口压变形了,把那台拆了换上!)
IMT620是不通电,电池正常,拆了后才发现是DC口板子断了,换上520的,OK!!
电池是18650的,以后做成方便换的!只是盖子没有。。。。
对了,这音箱一定要用额定的电压,7.5V,以上不敢试,5V试过,会有爆音!
完毕!谢谢观赏!
关键词: 奥特     蓝星     IMT520     苹果     底座     音箱     拆修
