这就是一张打孔主板 深圳有卖 40元一张 带部分小件!
看看 这就是被打孔的地方 CPU下方.关键点 连接硬盘的 如果这样焊接上CPU 会导致 刷机错误9 找不到硬盘 还有一个点是CPU供电!这里就需要我们来飞线搭桥!当然 必须要有电路图!
这个是CPU的底部图纸 有所有点位定义!
CPU接线我们先放一边 先来把基本的东西装上! 最开始的是WIFI/蓝牙 模块 他们是集成在一起的!
用专用锡网做好锡点 这一不是为了 让元件能和主板完美结合!
做完锡 用风抢 吹上 温度不可以太高 否则损坏原件!
然后把GPS的屏蔽罩打上 这个扳机一般是不装GPS芯片的 苹果4可以利用 基带和WIFI通过数据网络来定位,当然 软件定位当然不上原装主板的CPS模块 定位!这也是为了压缩成本!
装音频转换IC 这个小芯片是管理送话器的 当你的手机 你说话别人听不见 或者自动免提 或者 录音有声音 送话无声 就是他坏了!
这个模块 点比较少 可以不用做锡 直接按上 但是手工要好 不要装短路!
吹上即可!
关键来了 我们开始在CPU底部动手术了!先接 供电的 从外围短接一个电压进来 !让CPU供电 像这样 !飞一条小线!
先飞这一条 然后 我们给CPU 的第二层做锡 ip4的CPU是双层的哦
先对准 位置 然后用风抢 慢慢不要超过320吹上
紧接着 安装第二层
CPU周围的线路 搭好了 原件也都装完 下面开始 装CPU下部 信号部分 功放 中频 射频 天线开关 将中频IC做好锡以后 放到主板上 对好位置 这个模块如果坏了 会没信号 或者三无 或者不开机!
开吹 1分钟左右 左右轻轻晃动 有弹性即可!
接下来是天线开关 这个模块坏了 也会没有信号 但是 可以短接 但是信号不稳定! 双层的!
温度要高一点 350左右!
这个最重要 功放IC 这个模块如果出问题 就会没信号 !打不了112!
装上即可 这个件温度稍低点!
开始装4个射频,有一些压缩成本的主板 只装一个2G射频,3G的3个不装 这样的话 你的机器 显示3G网络 实质还是走的2G信道!这个是3G功放.
吹上他 280度!
这个是2G功放
同样温度!
这个是3G功放
继续吹!
大功告成!整个过程5分钟左右!这一面的主板全部拼完了 大家看成果 整个过程12分钟吧! 接下来 我们开始拼反面
开始反面 现在还是 空空如也! 躺在手术台子上!
看吧 字库这里 一个洞 我们要 把字库与CPU的贯通点从下面引出来!
这是自己画的字库点位图 找到点和CPU通的 正好可以从洞中引线 !
像这样 比较考验技术!
给字库 做锡 对了 忘记说了 这不是原装字库 比原装字库稍微薄一点 也是东芝的 32G
风抢 300度吹上即可 1分钟!
接下来 要安装触摸IC 这个IC如果出问题 会导致 触摸失灵 触摸错乱!
先做好锡
放到主板上 对齐位置
风抢300度 吹上
接下来就是电源模块 做好锡 !
放到主板 300度 吹之!
吹完电源 还剩下最重要的 基带部分 现在组装的机器 都属于妖机 你一旦刷机 就会激活不了!先来给基带这2个模块做锡!
8824或者337小CPU !控制字库运作!先把他值上!
小字库 做锡!需要处理 现在表面连锡了!
处理好以后 直接值上
做好以后是这样子的!
装完了 现在音频IC没装 暂时不装了 会导致没有声音 因为我手头没有这个件了!只是做个演示!缺少电池座 来吧 继续安装!
一张主板搞定了! 一张成本低廉的 打孔妖机 出来了!现在是不好看 一眼能看出来 等我把屏蔽罩都焊接上!对了 先测试 能不能开机吧!
刷机 然后 开机,,,,,,,,,,,,
一切顺利,这机器是写港行资料 32G版本!OK了!
开始美容! 屏蔽罩 原装黑色碳素贴纸
焊上所有屏蔽罩
反面是这样子的!
一块拼装的iphone主板就此诞生。经过这样一来 你还能看出来吗!?反正我是看不出来了。质量低劣 专门骗不懂得玩家,希望大家擦亮眼睛购买 !
