电源板与背光板是一体的:
实际测绘电源板电路图:
W6556A内部图:
换30V稳压二极管后4脚电压上升为18V,原来的稳压管性能变差,电压不稳定。
u574代换原来的30V稳压管。
使用外接电源,调电压到10V ~ 15V,接到7805输入端,输出+5V,静态电流200mA。电压调到16V,接到D604的负极,静态电流400mA,出现开机音乐。电源电压调到24V,接到D603的负极,断开灯管,测静态电流5mA,因为其他电压没有,CN602插座的5 、6脚无电压,所以此时背光是关断的。以上数据表明主板没有问题,但是为何不能开机?W6556A的周围没几个零件,测量结果都是好的,什么原因造成的不开机?
