据美国科技博客AppleInsider报道,专门提供iPhone运营商网络破解方法的网站iTweakiOS周三称,该网站在苹果公司iOS系统中发现了一个代码,可以让美国三大运营商限制iPhone和iPad的数据传输速度。
iTweakiOS的运营者约瑟夫·布朗(Joseph Brown)表示,这些专用代码存在于AT&T、Verizon和Sprint等三大美国运营商网内的iPhone和iPad设备上,可以对这些设备的网络配置设限,从而有效控制数据带宽。
根据布朗发布的iPhone 5手机iOS代码(可控制上述三大运营商的网络设置)截图,这部手机的数据传输能力看上去受到了限制。例如,AT&T网内的iPhone 5将HSDPA限制在“类目10”,这一类的最高数据传输速度为14.4Mbps。而AT&T的HSDPA+网络的实际数据传输速度最高可达21.1Mbps。
至于Verizon,布朗在其4G LTE版iPhone和iPad上面发现了限制数据传输的iOS代码。Sprint似乎并没有在这种高速网络数据服务中做出这种限制。不过,Verizon和Sprint旗下3G网络内的苹果公司设备也都受到了类似限制的影响。
由于苹果公司完全控制着旗下所有iOS设备上采用的代码,所以业内人士猜测,该公司可能是按照运营商合作伙伴的要求,对带宽流量进行了限制。布朗写道:“根据AT&T和许多科技机构之前发布的报告,iPhone是一款非常复杂的设备,采用非常复杂的操作系统。iPhone消耗的数据流量远超市面上的大多数手机,即便是在待机模式下。所以,在运营商的要求下,苹果公司对iOS设备数据传输速度进行了限制。”
不过在测试中,布朗并未发现另一家运营商T-Mobile网内iOS设备具有类似限制的证据。
