拆开后的线路板
电机,不需要动,就没拆了
加的启动电容,暗红色那根就是220V~插头进来的火线,红色细点那根是到线路板上的火线,本来是直连的,断开,在两者之间加一电容,一开始加了1UF的电容,不装扇叶还行,装了扇叶,带不起来了,后来加了2.2uf的启动电容,电容是从一报废的吊扇上拆的。
装回去后加的开关,开关断开就有微风档了,闭合的时候还是原来的风力,这样就可以自由调节了,晚上睡眠的时候微风档还是很不错的,特别是现在还不是很热的时候,也不担心小孩子着凉感冒了!!
再来个开关处特写,下面是电扇电气接线图
全貌
这是另一个,也一起改了,开关改在了下面位置!
