小弟这只响尾蛇鼠标是在07年初买的,那时候对一切与电脑有关的东西都非常痴迷,虽然还是个穷学生但一直想如一只比较好的鼠标,后来在网上看到雷蛇这款响尾蛇熔岩烈火版简直是一见钟情,全透明外壳加上内置的淡淡的红色灯光非常漂亮,后来在宿舍里同学见到它都不由自主地感叹“哇,这鼠标好有型啊!”
        至于标题里说这鼠标左键微动挂了不用修,是因为它总共有7个按键,而且通过配套软件还能将所有按键包括滚轮都设定成一样的功能,默认左键坏了还有其它6个键做后备呢,也正因为这样这鼠标用来网购秒杀也是蛮适合的,哈哈! 帖子最后会有鼠标设置软件的几张截图,大概介绍下这货怎么玩,好了好了现在开始上图咯。。。。
拍照时开了补光灯,鼠标灯光效果不明显,手机拍的照清晰度一般般
不开补光灯再来一张效果图,晚上更漂亮
鼠标底面,印有品牌型号等信息的贴纸
其实拆鼠标是为了换新微动,WD40是用来清理鼠标滚轮机械编码器的
鼠标左侧的样子,中间就是两个功能键
鼠标右侧,另外两个功能键,那条围绕鼠标的透明橡胶条已经发黄了
鼠标电路板,滚轮橡胶已经严重发黄
原厂用的是台湾IC微动,手感蛮清脆的
侧边功能键微动也是IC的
感觉早期雷蛇电路板要比现在的看着更有大厂感觉
上下两侧电路板,链接插针直接是焊接的
鼠标的唯一芯片,赛普拉斯CY7C63743-SC是enCoRe系列中的USB/PS2接口转换IC,同时兼具主控和单片机功能
同时集成了8 kB闪存,256 Bytes RAM
被我拆报废的微动,其实做工还不错
这颗LED是我后加上的,白色
	实际上这颗后加的LED没有照片上看起来那么亮
看完鼠标内部的样子,再去雷蛇官网下驱动
驱动程序安装完毕后,打开鼠标的设置面板,第一个选项卡中有直接调节鼠标的灵敏度,雷蛇飞敏功能的开启关闭和左键双击速度的设置
鼠标X轴和Y轴移动速度调节,也就是改变鼠标的水平和垂直移动速度,如果你习惯光标横移速度快过竖移或者相反都可以在这里设置
响尾蛇熔岩烈火的最高分辨率为1600dpi,通过软件还可以设为800dpi
软件第二个选项卡当中是设置滚轮滚动速度的,那个universal scrolling是用来启动或关闭Windows滚轮按键的自动滚动功能
接下来的设备就更好玩了,鼠标按键自定义选项卡,每一个按键包括滚轮键都可以同时具备相同的操作功能,比如说都是左键或都是右键,或者让按键具备一键双击的功能,甚至还可以把按键关闭掉不用,整个鼠标的可玩性还是可以的。
看到没,滚轮键也可以当做左键、右键来使用
如果你觉得软件自带功能还是不够用,就可以通过宏来实现更多操作,比如说按一下鼠标侧键打开某个指定软件,或者是游戏里切换武器装备之类的。
    虽然这款响尾蛇鼠标是好几年前的产品了,但是功能性和可玩性一点都不比现在很多所谓游戏鼠标差,而且当时售价200多,现在雷蛇300多甚至更贵的鼠标都没有7个按键了,看来我这只老鼠得好好保存着了!
