电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解博士BOSE SoundDock 10数字音乐系统 【精华】
2013-06-08 19:45:29     打赏
玩iphone、ipad的最清楚这货了,不便宜的,好几千RMB,一般人玩不起,可以说比iphone还贵
BOSE SoundDock 10有两种版本,一种是港版,一种是北美版(我只知道这两种版本,基本区别就是电压不同)
不过用料做工都是一流的
我手上这个就是墨西哥产的北美版,110电压的,到我这的唯一原因就是为了用220v的电压
那就拆来看看啰
拿在手里很重,想来这货内部不少东西了
外包装看不出什么稀奇,看着bose觉得不一般
还支持无线的?!
就是这货,还带有充电座的,这个作用途不少,可以给iphone、ipad充电,同时也接受他们的控制
(这东西用起来还真麻烦,拿过来时没带遥控器,我又不是苹果粉,没这些居然不认账)
背面除了那个"BOSE" 最显眼,铭牌上清楚写着ac 120v,不过意欧美产品的习惯,一般都是兼容国际电压标准的,不会为了单独电压支持给自己找麻烦(多工序则会增加人力成本,这个可不便宜)
DOCK座,为了放手机,播放器的,这里指的可是苹果的货
明显的标志,底座金属的,蛮厚的,而且螺孔有胶圈
模块化设计,通过排线连接,接线板和那个手机的接口座又是触点连接的,考哪个上翘的弹簧自动压紧,这个还真是。。。。
接口板上还有很多小零件,基本都是做保护用的,看看电路板的设计
拆开底座就看到这个啦,全封闭的是电源模块
这个不是低音喇叭啵,是他的外罩,金属的,很厚
低音喇叭的散热器,是不是功率强劲啊
这个就是电源模块,正反面都是金属罩封闭,直接扣合的,拆起来很方便
高压电容那里还专门有塑料罩密封,可惜这段忘拍照了
电源模块背面金属罩
背面金属罩内面有贴塑料层的
这就是电源模块内部了,不简单吧,大的框里的是开关电源,谁说开关电源就不能做音响用的,看你怎么处理了
小框内的是功放模块,驱动那个低音喇叭的,直接和电源模块做一块可以避免线路损耗
ac座旁边那个红色的是保险哦,别小看这点空间,居然有三级过滤的,框外这些就是一级
开关电源那里还有两级
高频变压器就是那个黑色的方块
大量使用pcb板做的电感,那些一坨坨的灰黑色的就是铁氧体
背面还有很多贴片元件
ac座输入部分还有一塑料板做隔离的,避免和底座金属接触,又忘拍照了
开关电源部分和功放部分分割明显
拆了电源模块剩下的部分,散热片和解码板,这个的主要重量就在这散热片和低音喇叭及其外罩
解码板背面,还没拆下来,组要零件在另一面
拆下来了
那个金属的模块该是蓝牙了
解码板背面
基本就拆到这了,腔体部分就免了吧,都上胶的,破坏就不好了,这个可是全新货
连用的螺钉都不小气
ac输入一级滤波,不只这几个,背面还有得
开关电源部分
功放部分
完毕!谢谢观赏!
关键词: 拆解     博士     SoundDock     数字     音乐     系统
