1、这是拆下的21W镇流器,外表也没有特别之处
2、再看看,电源引线不知跑到哪里去了
3、打开底盖,发现了爆炸现场
4、看看原件的一面,伤亡惨烈,最起码80%遇难
5、电容鼓起了肚子
6、四大金刚全部牺牲
7、这两个家伙也奄奄一息
分析:估计是我家们家这栋楼电压出现异常,在以前的帖子里我也提到过,近段时间老停电。可能是在电工修理时导致电压瞬间升高,因卫生间水汽重,导致高压击穿短路爆炸,而厨房镇流器虽然也坏了,但没有爆炸痕迹。好了,现场清理干净了,换上了一个新的飞利浦的,这个21W飞利浦的忘记拆开留影了,既然已经奔扑前线就没有再撤回来的必要。下面再看一下20元新买的“澳克士”(这个名字好像听到的不多)。
1、这是外包装
2、裸下包装,上面有铭牌
3、合格证,2011年12月出品
4、揭下底盖,看看电路板,还算干净利落
5、灯管座好像比较粗糙
6、所有人马全在这里
7、开关管13003还不错,还带散热片
8、这个电感线圈个头不小,有一枚5角硬币的个头
9、这一对双胞胎个头也不小
10、灯管高压启动电容级别也不低,一般都是640v,这一个是1250v
11、还有一个接地线,用一个高压电容与电路隔离,这一个对消除电磁感应很有效
12、保险管是必须的,有的都在这个位置留一小段很细的铜箔代替,上面爆炸那个21W的就是,看看“铜箔保险”好好的,如果有这样一个保险管,上面的爆炸事件也许可以避免!!
好了!到此结束,我本人对节能灯和电子镇流器是门外汉,对错、好歹还需大家评判!
