电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆笔电18650、移动电源、T6手电、HP充电器及坑爹的小日本【精华】
2013-06-09 22:55:34     打赏
小弟的笔记本是联想Y430,电池一直没怎么用,还是遭遇电池门。。
充满了电只能用15分钟电脑就报电量低。。
在论坛混了1个月中毒不浅,决定拆电芯出来。。
看图说话:
我的Y430...一直24小时开机木问题...
可惜电池不行了...拆出来18650 sony绿袍6枚,拆解过程略
电池壳再粘上做占位空仓,省的笔记本进灰尘
略微打磨的正极负极
量下电压都是4v多一点,6节非常一致
决定网购充电器、T6手电、移动电源盒..100块出头
到货全家福...
电池盒很合身
HP原装5V 2A充电头
X宝上随手电配的充电器都很垃圾,不如用这个
18650移动电源盒 同时兼做充电器,因为开盖换电池比较方便
电路板..还算规矩吧..两节的负载小点,对电气元件要求也低点吧
电池放进去,不能放反了,要不然要烧的,两节并联充电
换电池后要用牙签按侧面的按钮激活
按下正面按钮可以看到彩灯亮 显示电量
同时前面有个led灯也亮
放开按钮 红灯会亮一会,这时候可以插上手机或者座充 给电池充电。。
如果不插 一会红灯会灭掉,自动关闭输出
插上我的华为电池充电,充满整个电池后 移动电源还有2/3左右电量
效率还凑合吧
T6手电参数:
装2节18650 略感有点长
灯珠 是不是真的T6呢
灯珠 是不是真的T6呢
灯珠 是不是真的T6呢
正极弹簧 应该是焊在电路板的背面。。下面隐约可见 刻有S22-T6字样
拆开的头和尾
头部
负极 号称纯铜的?
开关
透镜 没弄清是不是玻璃的 貌似是亚克力的
强光档。。貌似拍不出亮度效果,还是挺亮的
中档,用摄像头可拍到条纹,肉眼是看不到的,是因为电路是调频率占空比来调光的?
低档,条纹不一样了
强光档聚光
中档聚光
低档聚光
试了一下,2节18650中档(标称耗电1800mah)可以开3小时
总结。。Y430的电池是sony做的。。电池不能用了
可是电芯还是好的 一点问题没有。。说明坑爹的小日本在电池电路板上
做了手脚,到时候就报废。。太无耻了
谢谢观赏
关键词: 拆笔     18650     移动     电源     手电     电器及     坑爹
