OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【知识概念普及】IBIS模型
【知识概念普及】IBIS模型
2013-06-11 20:31:26    评分
       IBIS(Input/Output Buffer Information Specification)模型是一种基于V/I 曲线的对I/O BUFFER 快速准 确建模的方法,是反映芯片驱动和接收电气特性的一种国际标准,提供一种标准的文件格式来记录如驱动源输出阻抗、上升/下降时间及输入负载等参数,非常适合做振荡和串扰等高频效应的计算与仿真。
历史 IBIS 规范最初由一个被称为IBIS 开放论坛的工业组织编写,这个组织是由一些EDA 厂商、计算机制造商、半导体厂商和大学组成的。IBIS 的版本发布情况为:1993 年4 月第一次推出Version1.0 版,同年6 月经修改后发布了Version1.1版,1994 年6 月在San Diego 通过了Version2.0 版,同年12 月升级为Version2.1 版,1995 年12 月其Version2.1 版成 为ANSI/EIA-656 标准,1997 年6 月发布了Version3.0 版,同年9 月被接纳为IEC 62012- 1 标准,1998 年升级为Version3.1 版,1999 年1 月推出了当前最新的版本Version3.2版。 应用 IBIS 本身只是一种文件格式,它说明在一标准的IBIS 文件中如何记录一个芯片的驱动器和接收器的不同参数,但并不说明这些被记录的参数如何使用,这些参数需要由使用IBIS 模型的仿真工具来读取。欲使用IBIS 进行实际的仿真,需要先完成以下四件工作: (1)获取有关芯片驱动器和接收器的原始信息源; (2)获取一种将原始数据转换为IBIS 格式的方法; (3)提供用于仿真的可被计算机识别的布局布线信息; (4)提供一种能够读取IBIS 和布局布线格式并能够进行分析计算的软件工具。 适用情况和工作原理 IBIS 是一种简单直观的文件格式,很适合用于类似于Spice(但不是Spice,因为IBIS 文件格式不能直接被Spice 工具读取)的电路仿真工具。它提供驱动器和接收器的行为描述,但不泄漏电路内部构造的知识产权细节。换句话说,销售商可以用IBIS 模型来说明它们最新的门级设计工作,而不会给其竞争对手透露过多的产品信息。并且,因为IBIS 是一个简单的模型,当做简单的带负载仿真时,比相应的全Spice 三极管级模型仿真要节省10~15 倍的计算量。 IBIS 提供两条完整的V-I 曲线分别代表驱动器为高电平和低电平状态,以及在确定的转换速度下状态转换的曲线。V-I 曲线的作用在于为IBIS 提供保护二极管、TTL 图腾柱驱动源和射极跟随输出等非线性效应的建模能力。 编辑本段优缺点分析 优点 由上可知,IBIS 模型的优点可以概括为: 1、在I/O 非线性方面能够提供准确的模型,同时考虑了封装的寄生参数与ESD 结构; 2、提供比结构化的方法更快的仿真速度; 3、可用于系统板级或多板信号完整性分析仿真。可用IBIS 模型分析的信号完整性问题包 括:串扰、反 射、振荡、上冲、下冲、不匹配阻抗、传输线分析、拓扑结构分析。IBIS 尤 其能够对高速振荡和串扰进行准确精细的仿真,它可用于检测最坏情况的上升时间条件下的 信号行为及一些用物理测试无法解决的情况; 4、模型可以免费从半导体厂商处获取,用户无需对模型付额外开销; 5、兼容工业界广泛的仿真平台。 缺点 当然,IBIS 不是完美的,它也存在以下缺点: 1、多芯片厂商缺乏对IBIS 模型的支持。而缺乏IBIS 模型,IBIS 工具就无法工作。虽然 IBIS 文件可以手工创建或通过Spice 模型自动转换,但是如果无法从厂家得到最小上升时 间参数,任何转换工具都无能为力 2、IBIS 不能理想地处理上升时间受控的驱动器类型的电路,特别是那些包含复杂反馈的电 路; 3、IBIS 缺乏对地弹噪声的建模能力。IBIS 模型2.1 版包含了描述不同管脚组合的互感, 从这里可以提取一些非常有用的地弹信息。它不工作的原因在于建模方式,当输出由高电平 向低电平跳变时,大的地弹电压可以改变输出驱动器的行为。
关键词: 知识     概念     普及     模型     仿真
