电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 创新zen touch拆解【精华】
创新zen touch拆解【精华】
2013-06-14 22:14:02     打赏
今天呈上的是收藏已久的zt拆机图,虽然已经离我离去,但是珍藏的美酒还是要让大家品尝一口的。
接下来正式拆解。
揭开后盖看到电池部分
硬盘部分,左右两边的是主板固定塑料。
电源指示灯
DC电源插孔
固定塑料
卸下固定塑料的面板
楼下继续。。。
[ 此帖被892144415在2013-06-13 19:18重新编辑 ]
主板全貌
这个是内存芯片128Mbit=16MB
flash,储存底层启动数据,目测2m,欢迎指正!
电源升压部分的电路
屏幕型号
FST16211提供24位高速CMOS TTL兼容总线开关
德州仪器DSP
接下来红色框框部分的是德州仪器的dac芯片,蓝色部分的是nec 的usb2.0控制芯片
侧面
顶部耳机孔,usb孔
rest键和硬盘排线
硬盘针座,标准的ide接口
硬盘,估计这个硬盘是定做的,这种尺寸的ide硬盘
估计不多有吧。
前盖
全家福啦。
装回去试机,一切正常,上面的是线控,机子本身不便于携带,加上容易窜键(我这个机子上不会),配个线控还是比较实际,现在拆解结束
关键词: 创新     touch     拆解     精华
