电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » CX92755 ARM Cortex-A8音视频平台方案
共4条 1/1 1 跳转至
2013-06-19 15:57:49     打赏
CX92755数字楼宇对讲平台
随着TCP/IP全数字楼宇对讲技术日趋成熟,行业的规模化效应愈发突显,领头羊企业以更低的制造成本、更大的市场占有率逐渐淘汰掉其他小企业;同时,目前国内不少TCP/IP全数字楼宇对讲企业进行了产业链延伸,在如此严峻的情况下加大研发投入,加速技术整合并向智能家居领域迈进。
    最后,TCP/IP全数字楼宇对讲的营销模式也发生改变:一是营销渠道扁平化,随着市场的变化,全数字楼宇对讲行业的营销环节将会越来越简单,产品供应商与终端地产用户的距离愈发亲近;一方面更多的生产企业会沉下去与最终地产用户零距离接触,主动向终端销售其产品及解决方案;另一方面最终地产用户已经在一定程度上提高了自身的专业化技术水平,他们会根据自身项目的功能需求主动寻找最合适的设备供应商。
二是营销重心转移。TCP/IP全数字楼宇可视对讲厂家是信赖房地产业的发展而发展。很多TCP/IP全数字楼宇可视对讲企业也会把二、三线城市也将成为下一个利润角逐场。2012年到2015年各个TCP/IP全数字楼宇可视对讲厂家势必要抓住这样的机会,大力做好二三线城市的项目推广,力求在这片广阔的空间寻求较好的市场份额。
伟创达作为一家根据CEPA协定成立的外商(港资)独资企业,是一家专业的IC设计、方案提供、IC销售的高科技公司,我们提供从产品理念的设定,功能的规划,到产品的制造,全程提供完善服务。
伟创达以资源配置最优化为原则,根据客户的现有资源,提供多样化的合作方式,包括为客户提供电路设计、软件设计、生产线设计、生产测试技术等在内的多套终端技术解决方案;帮助客户以最低的成本,在最短的时间,生产出最优质的产品,为客户从模拟进入到数字领域提供了一条低成本、高质量、高性能的绿色通道,让您的产品在新一轮博弈中尽占先机!
为一家专业的音/视频解决方案提供商、音/视频芯片代理商,经多年的经验积累伟创达结合多名安防业内专家历时一年多的攻关,继GM8120数字楼宇对讲方案后,又推出的一款以美国科胜讯CX92755芯片为平台,完成了围墙机、门口机、室内机、二次确认机,以及管理中心机一整套的数字楼宇对讲方案。根据市场现状,此方案结合了CX92755强大的处理能力与安防行业功能特点,并进行了技术的完美整合,通过此方案可以更好的满足中高端的客户需求。
CX92755 SOC ARMCortex-A8)处理器集成了诸多的外设功能,包括有扬声器和线路输出的 D 类放大器、麦克风输入、背光调谐器、电源控制器和触摸屏控制器。
CX92755芯片框图
新一代数字楼宇对讲系统方案是我司为配合TCP/IP可视对讲系统的高端化需求,特别推出的一款以美国科胜讯CX92755芯片为平台,方便客户对高端功能的实现、对个性化需求的实现、对友好人机操作界面的实现、提升传统数字可视系统的附加价值,大幅度提升数字可视对讲系统的核心竞争力。
一、CX92755楼宇对讲平台硬件配置
二、   CX92755平台规格说明
1主芯片:ARM cortexA8 SOC,工作频率800MHz
2、视频H.264/MPEG4/MJPEG编解码
编解码能力:720P/1080P压缩与解压,CX92755可以同时实现硬件编解码,720P
码,1080P解码;实时D1编码或者解码,每秒30帧;实时CIF编解码,每秒30
视频带宽:512K/S
3、音频G.711/722/726/729编解码,音频带宽:64K/S
4、视频输入接口:ITU-656
5、视频输出接口:ITU-656 Analog RGB Output.
6LCD输出接口:LVDS,VGA18bits24bits,最高支持1024×768的分辨率
7、音频输入输出接口:I2SLINE IN/OUT, CLASS-D OUT
8、网络:10M/100M以太网、Wi-Fi®3G
9、其他接口:I2C总线、GPIO16个)、UART3个)、SPI接口、SD/CF/SM卡接口、USB接口
10Linux/Android操作系统(CX92755在同一硬件平台下可以同时支持LinuxAndroid系统,升级Android系统时只需将SDRAM DDR3256M升级为512即可)
11CX92755支持MLC/SLC NAND FLASHNOR FLASHSPI FLASH and serial flash.
12、核心板六层板设计,稳定可靠
三、CX92755软件开发平台
科胜讯平台都是采用buildroot来管理toolchainsdk.buildroot里面可以提供一些开源软件库的交叉编译,无需自己去配置开源库的交叉编译环境,只需要在buildroot的配置里面选中你要交叉编译的内容就ok.
1、交叉编译工具toolchain
Cx92755 Linux版和Android版本使用同一toolchain,toolchain需要编译一次.
2、科胜讯cx92755 kernel/file system/u-boot/app
2.1Kernel
Kernel采用了linux-2.6.32.里面对讲系统采用的模块大部分有以下几个部分
1)、编解码驱动和编解码库(由原厂提供二进制文件)
2)、视频采集模块ov725/ov2643模块
3)、输入设备:电容电阻触摸屏驱动、gpio键盘和adc键盘驱动
4)、显示屏的驱动(原厂提供RGB数据接口的8寸屏驱动,我们增加了7寸的RGB接口的驱动和10寸的lvds驱动)
5)、 Usb驱动
6)、存储媒体卡驱动 cf/tf/sd/
2.2file system
    file system采用了ubifs文件系统.ubifsjffs2后继的文件系统之一,在设计与性能上较yaffs2 /jffs2更适合mlc nand flash.
2.3u-boot
    引导程序采用了开源的uboot来支持cx92755,支持如下操作
    1)、显示屏的驱动 (原厂提供RGB数据接口的8寸屏驱动,我们增加了7寸的RGB接口的驱动和10寸的lvds驱动)
    2)、U盘的操作如 更新程序等操作
2.4app demo/开源库的移植
    1)、app主要是原厂写了一些简单的demo程序,可以用于对讲的demo程序有如下
       1.1)、 IPCamera-demo有音视频编码操作和udp数据包的发送,可以用科胜讯定制的linuxPC上的mplayer播放,也可以用开发板上的mplayer去播放
        1.2)、IPStream 基于Qt的简单界面的对讲软件
    2)、开源库的移植(使用buildroot管理,只需要在配置时选上就可以了),以下是对讲系统中可能用到的
        2.1)、图形界面系统Qt/Minigui
        2.2)、音频库  alsa/mad/speex
        2.3)、图片解码库 jpg/png
        2.4)、触摸屏tslib
四、CX92755平台核心板
CX92755数字楼宇对讲继承了GM8120核心板加底板的操作方式,该方式便于客户灵活应用,有效缩短不同型号楼宇对讲的开发周期,以及后续的维护。
1、核心板引脚定义
2、核心板机械尺寸
模块尺寸:80mm×70mm×5.6mm(包括连接器)
连接器尺寸:间距2.00mm的双排插座
3、电气特性
3.3V±5%/25mA1.8V±5%/10mA1.5v±5%/23mA,  1.05v±1%/500mA
整机工作电流:12V/500mA,
4、核心板BOM成本
部件
名称
规格
价格(RMB
核心板
SOC
CX92755
60
SDRAM
DDR3 2Gb
15
Nand Flash
MLC 2GB
13
消回声IC
CX20707
15
PHY
RTL8201
3
PCB
6-layer
20
电源
3
Other
5
合计
室内机
BOM成本
134
五、CX92755平台开发板
CX92755开发平台依托强大的芯片处理能力,高集成度的内部功能,丰富的接口定义,能够同时满足各行各业的不同需求,便于开发不同应用功能。
六、CX92755平台数字楼宇对讲方案
数字对讲的组成由硬件设备和软件部份组成、硬件包括室内设备、门口机、围墙机以及中心软件和中心设备等多个硬件设备组成。
1、门口机
Cx92755强大的处理能力,10”LVDS LCD大屏显示,可以实现同步硬件720P编码和1080P解码;支持视频、图片、信息随机播放,内置视频播放器,可以通过SD卡或者管理中心下载方式进行视频播放;全双工数字音频对讲,CX92707完美的硬件消回声处理;OV7725广角CMOS图像像采集,亦或通过CX23103 cvbsusb实现CCD的信号采集输入。键盘输入和LCD显示以及开锁控制等附助接口采用了一片AVR单片机通过UARTCX92755通讯来灵活的实现。
CX92755AVR通过设定好的协义进行双向通讯、而mega64丰富的片上资源为其它附助功能的实现和扩展提供了方便、包括IP地址、背光调节、对比度调节、音量的调整、等附助功能的设置、
2、室内机
室内机PCB采用核心板加底板形式,底板为2PCB板,底板上只有少量的外围辅助器件和各种通信接口。
室内机显示部份采用10’ LVDS数字式TFT屏,叠加4线电阻式触摸屏,或者可以采用7’ RGB TFT屏,触摸屏也可以更换成电容式触摸屏,可以更显高档以满足高端客户需求。QT UI界面开发既便于开发,又可以提供很好的人机交互性。
音频I2S接口,编码采用G.711方式。全双工数字音频对讲,硬件数字音频信号编/解码,CX20707完美硬件消回声处理。
CX92755强大的硬件编解码能力,对于室内机通过组播的方式实现户户可视对讲提供很大的便利。目前,该方案室内机采用的是OV7725 CMOS来进行图像的采集,客户也可以根据自己的需求更换成更高像素的CMOS
整个设计利用CX92755提供的USBSD接口实现电子相册和MP3/4的播放,而SD卡又可以做为留影/留言的很好储存媒介,为整个方案最大增值、
作为整个方案的核心,CX92755内置了802.3以太网MAC控制器,外部只需要802.3物理接口芯片即可完成以太网的功能。如果想要减少电源布线问题,也可以采用POE供电,方便工程施工和安装。
考虑到客户应用的扩展需要,采用CX92755GPIOUART配合设计美观的QT界面,可以实现多防区安防和与第三方智能家居联动功能,为用户带来很好的操控性。
3、中心管理机
通过管理中心机可以对在线用户进行管理,了解在线用户实时动态,便于客户端的维护。管理中心机支持远程下载、升级,可以对在线用户进行在线问题解决,信息更新等。
七、CX92755开发平台应用
l  数字智能化可视对讲(TCP/IP可视对讲)
l  模拟可视对讲升级到数字可视对讲
l  嵌入式停车场主机的一体化解决方案
l  一体化视频联动门禁解决方案
l  家庭监控报警主机解决方案
l  酒店客房多媒体终端解决方案
l  网络视频服务器解决方案
l  半数字可视对讲协义转换解决方案
l  智能家居控制解决方案
八、伟创达的合作方式
伟创达提供CX92755数字楼宇对讲资料:
l  室内机原理图文件、PCB文件、程序文件以及设计参考。
l  门口机原理图文件、PCB文件、程序文件以及设计参考。
l  管理中心PC端编解码库以及管理软件设计参考和源代码。
l  核心板(模块)原理图文件、PCB文件、以及设计参考(包括相关芯片资料)。
l  系统详细工作原理说明及相关通讯协议。
完全开放式软硬件信息资源,没有Licence,只需要少量入门费用就可以获得全部的信息资源。伟创达以资源配置最优化为原则、根据客户现有的资源、提供多种合作方式、帮助客户以最低的成本、在最短的时间内、完成优质的产品……
九、服务体系
1、伟创达技术支持:在客户的研发生产过程中,伟创达将提供专业的硬件、软件工程师进行技术指导,以保证客户在开发和生产过程中所遇到的问题能够及时有效的解决。
2、美国科胜讯技术支持:CX92755芯片原厂在国内有专业的研发团队和技术支持团队,一旦客户端出现难题有待解决时,原厂也将提供专业的技术工程师对客户进行技术指导。
有了伟创达和科胜讯在技术上的保驾护航,足以保证客户研发和生产的顺利投入。缩短研发、生产周期,使得产品顺利投放市场,就是客户利益的最大体现。
伟创达电子科技(深圳)有限公司   Semtec Technology Company Ltd.
地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦F6630-633
Tel: +86-755-2532 2010   Fax: +86-755-2532 2080
联系人:严先生   姜先生
Email: john.jiang@semtec.cn Web: http://www.semtec.cn
关键词: 安防     楼宇对讲     音视频     智能家居
2013-06-19 16:08:09     打赏
提供开发板、核心板、主控芯片、消回声芯片、CVBS转USB芯片、软硬件源代码
2013-08-16 09:36:08     打赏
欢迎各位支持,谢谢!
2013-08-20 10:14:27     打赏
顶一个吧
共4条 1/1 1 跳转至
