一台航嘉磐石520服务器电源坏了,拆开看看,顺便修一下。该机采用主动PFC控制,输入电压范围宽(110~240VAC),功率大(额定420W)。 先看外观: ![]() 详细参数: ![]() 输出接口,蛮丰富的: ![]() 拆开后,可以看到,用了两个风扇,一前一后,一吹一吸: ![]() 接下来是电路板了,先看看主滤波电容和主变压器: ![]() 这是待机电源芯片TNY277,可时提供辅助电源: ![]() 开机控制芯片,同时可以看到本机用了三个光藕: ![]() 开机控制及PG信号芯片CG8513,大图 ![]() 微机电源中最常用的保护芯片,四比较器: ![]() 续流电感及输出滤波电容: ![]() PFC及PWM芯片CM6802ATHX: ![]() |
下面说一下检修:
此电源,开机空开即跳闸,说明有严重短路存在,经查,主动PFC控制功率管(11N60C3)两只在线检测均击穿,拆下,发现一只击穿,另一只是好的。分析电路,两只管子是并联的,因手头无此功率管,遂用一20N60C3管子装上,测试待机5V正常。试短路绿线和黑线,无反应,怀疑开机控制芯片CG8513有故障,查找CG8513资料,经检测,8513逻辑正常,在短接绿线和黑线时,3脚有开机控制信号输出,顺电路查找,开机控制三极管Q3(D1616A)集电极电压只有2.7V左右,断开绿线和黑线,Q3集电极电压升至约18V,查辅助电源电路基本无异常,因此路主要负载为CM6802,故断开6802第13脚(电源)与电路连接,电压正常。至此,基本确定6802坏。
因手头无6802,暂时搁置,准备在网上买6802,结果发现CM6802有很多种后辍,但是查CM6802的资料,没有提到不同后辍的区别,不知道有不有大神知道不同后辍能否直接代换?本机为CM6802TAHX
电源全貌
换个角度
PCB:
近看,使用了很多贴片元件,增加了维修的难度
完毕!谢谢观赏!
