昨晚晚饭后闲来无事,于是到朋友家串门。刚好他说这两天电视接收机收不到125度高清台。我拿遥控器调试了一下,发现整个125的节目都无信号,其它节目正常。于是上楼顶察看大锅,大锅上装了四个高频头,一锅四星,其中一个就是收125的。四个高频头的输出接入一个四切一切换开关,然后由一根同轴电缆通到楼下客厅的接收机。由接收机控制切换开关选择接通某一路高频头,接收相应的节目。(由于这一段的内容比较敏感,所以我故意描述得比较含糊,明者自明,不明者请见谅,本帖只讨论拆机。)
检查过程我就不写了,最后确定是接收125度的高频头坏了,于是就马上去本地电器市场买了一个新的回来换上,一切OK 。旧的那个当然是给我了,于是就有了本帖的发表。
坛里已有人拆过双本振的,我这个是单本振,大同小异的。
开始,先看看新买回来的包装合。旧那个包装还在,朋友用来装一些杂物了,旧合什么印刷文字都没有。这个新的还有。
下面开始拆了,先看看整体外观。无视那把小镙丝批,在这次拆解中它只是跑龙套。
顶部和输出F头
去掉前面的塑料盖子,就可以看到里面用来分别接收水平和垂直信号的探针,也就是“天线”。中间大一点那个铁棒是做隔离用的。
拧下那四颗镙丝,里面的内脏就一目了然。电路板左上角是8V三端稳压块78M08,提拱8V电压给相应的电路,包括那IC。右上角的IC是UTC74HC14,貌似属于“门”电路,我也不太懂。作用可能是负责极化切换和产生负电压供给那几个用来放大信号的微波管使用。中间凸起那个是铝屏蔽罩,本振电路就在里面,中间的六角镙钉是调整本振频率用的,标准的频率是 5150MHz,允许偏差2MHz 。业余条件下调整本振频率是根据接收机自动搜索出的频率和实际下行频率相比较,结果相同或接近,则可以认为高频头的本振频率正确。但不同的接收机可能会有所不同,在此就不多说了。继续看图
那四方的也拆下来了,可看到里的本振电路,很简单,就一粒微波管和阻容元件组成。
一些局部细节,拍得不清楚。
最后来张合照
完毕,谢谢捧场!
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
