电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆AMOLED屏幕,测试大猩猩玻璃耐刮程度,组装空壳手机【精华】
2013-06-19 20:47:47     打赏
收的碎屏XT912到了,今天就来个大拆解。
对比一下,左边的那个是爆屏的。
这个角度就能看到碎屏了
跳过拆机,直接拆屏幕了,不知道怎么拆的,就看我前面发的帖子。
主板已经装到另一台机器里面了,得到2块原电,可惜不能直接换
这就是从边框上面拆下来的SUPER AMOLED屏,所有技术全都掌握在三棒手里。
一下就分开了,刀锋没有采用全贴合技术。如果是全贴合技术的话,电容屏也集成到显示屏那一层,整个屏幕总成还要薄很多。而且没有全贴合技术,也就是说,刀锋的屏幕也会进灰。
排线上面的触屏控制器
翻过来看看
和内屏来个合影。
这就是三棒的独门神器,amoled。不知道amoled是何物?自己问度娘。
由于没有背光板,偏光膜,可以做到很薄,而且对比度极高,颜色鲜艳,但偏色和烧屏也无法避免。
屏幕上面还有屏蔽罩,头次见。
整个屏幕呈现淡黄色。但装好后确是全黑的。这个屏幕显示全黑和关闭屏幕一样,完全不会出现漏光什么的。
而且还比一般的屏幕省电很多。至于效果嘛,萝卜白菜各有所爱。
厚度自己看,没有游标卡尺,目测0.3mm到0.5mm之间,其它屏幕想实现这个厚度基本不可能。
这个机器的外屏是用的大猩猩玻璃,正好就来测试一下
首先是刀片,先轻点刮,完全没有痕迹
再使点劲挂,还是没发现刮痕。
很大的劲了,刀片都压弯了刮,还是没划痕
螺丝刀使劲挂,毫发无损
钥匙,更不在话下,拿大猩猩一点没辙。
上终极武器,砂纸,使劲的磨了一分钟
总算出现了点刮痕
最后的结果:常见的物品均奈何不了大猩猩玻璃。
但还是要建议贴膜,特别是风沙大的地方,虽然大猩猩玻璃很强悍,但是沙子的硬度在他之上
反正也没事做了,来吧剩下的零件做一个空壳手机吧。
前框上装上前后相头,听筒。耳机插口
装上刀锋的骨架。
中壳。
装上螺丝,手都上软了。
两块凯夫拉,要是收集多了,还能做防弹衣哦,鉴于只有这两片,做防弹内衣倒是不错
放上电池,嘿嘿,有点像了
盖上防弹后盖,贴上摄像头镜片。你能分辨出是个空壳手机么?
正面,哈哈,装13利器啊。
发帖不容易,评分是公款消费,大家多多支持
关键词: AMOLED     屏幕     测试     大猩猩     玻璃     耐刮     程度
