电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 263--jiajiajk基于CPLD的PWM波设计
共4条 1/1 1 跳转至
2013-06-21 09:43:47     打赏
我选择第二(一)种方案:申请PCB板,购买组委会提供的元器件包
实验名称:基于CPLD的PWM波设计
实验概要:完成功能:用CPLD实现不同频率和脉宽的PWM波,达到能用按键实现控制PWM波的频率和脉宽的变化,以及能在1602/12864上实时显示频率和脉宽。
用过单片机、DSP做过控制,但都是基于C语言编程,以前听说过FPGA/CPLD,但由于课题用不上,就没学习,现在的课题脉冲电源要用FPGA做控制,不得不接触Verilog HDL语言,已经错过了FPGA DIY活动深表遗憾,所以想通过贵网站的CPLD DIY活动从零学习Verilog HDL语言,为学习FPGA打下坚实的基础。
关键词:CPLD   PWM
后面是我的CPLD_DIY 进程展示。
 一《开发板焊接总结》.......................3楼
关键词: CPLD     PWM
2013-06-21 10:43:32     打赏
好的,申请通过,进入QQ群吧,群号:321628923
现在可以下单了,http://51fpga.taobao.com
2013-06-29 19:38:53     打赏
一《开发板焊接总结》
1.在焊接CPLD时采用的是托焊方法,因为这个方法确实实用,首先要固定CPLD的两个对角,用焊锡先把两对角焊上,这时一定要睁大眼睛看准确四个方向的引脚是否和焊盘对齐,检查都对齐后,再固定对角,否则后面很麻烦,切记切记。托焊时使用刀头烙铁一拉而过,要保证所有引脚都烙上焊锡,不要太多也不要太少,自己把握,带托焊完成后,把开发板倾斜,换用蘸有松香的尖头烙铁熔化焊锡,由上到下拉过,清除多余的焊锡,若发现个别引脚还有焊锡相连,可蘸点松香一拉就开了,直到清除完后,再仔细看看有没有相邻引脚连着的,不放心可以用万用表的二极管档检测一下,直到没有相邻引脚连着为止(注意:引脚10和11是连着的同为GND然后再用酒精擦洗干净
2.最难焊接的CPLD焊好后,其它的都是小菜一碟了,要注意先焊接小的元器件,再焊接大的,焊接时一类一类的焊,提高焊接速度,一般先在焊盘的一端上点焊锡,先固定一端,待一类元器件焊完后再固定另一端(根据个人习惯而定,怎样方便怎样焊),记住一定不要有虚焊的情况发生,这一点深有体会,直到焊接完毕。
3.当然若你有一定的焊接功底后,可以一口气焊完,再调试,一般都没什么问题,若你以前都没焊过,那就要一步一步来了,按版主所说的,先焊接电源模块,检测没问题再继续,一个一个模块的来。焊接芯片时一定要确定芯片的第一个引脚,不要盲目的焊上,不知道可以自己查,锻炼自己的自学能力,确认无误后再焊接。
下面是我焊好的板子
焊好后简单调试一下,看看电源和地有没有短路发生,若没有的话既可以上电了。
测试情况
测试一:LED
测试二:数码管
测试三:1602显示
测试四:蜂鸣器
这个也没问题。到此焊接和测试就结束了,还算顺利,焊好后没什么问题,测试也没问题。
2016-10-24 14:38:11     打赏
这里介绍两款PWM信号与4-20mA/0-10V模拟信号相互转换的混合集成电路。
详细技术资料:
1、模拟信号转PWM可编程隔离变送器IC
http://www.sun-yuan.com/news/html/201506/NewsDetail_97.html
2、PWM脉冲调宽信号转换4-20mA/0-10V模拟信号IC
http://www.sun-yuan.com/news/html/201309/NewsDetail_60.html
导读:业界领先技术小体积低成本模拟信号可编程控制隔离放大器IC,可将传感器、仪器仪表、变送器输出的模拟信号隔离放大、AD转换为PWM方波信号,并实现脉冲频率控制可编程输出。现场各种传感器、变送器、仪器仪表及控制设备嵌入安装该IC后能立即与CAN总线系统、PC机、PLC/DCS组成以太网/物联网、RS232/CAN总线网络并联网通讯,将现场传统控制设备升级为工控智能化设备,方便用户远程监控。
关键词:模拟量转PWM  4-20mA转PWM  0-5V转PWM  0-10V转PWM  模拟量转PWM
共4条 1/1 1 跳转至
