一台电磁炉出现加热几秒钟后停止加热故障,检测全桥300V正常,单片机5V正常,检测大电阻均正常,代换驱动三极管试验故障仍然存在,拔掉风扇后试机能长时间加热,检测开关电源变压器输出端的18V这一路电压有19.3V,按下加热按钮后变为18.5V,也在正常范围内,开始一直以为是风扇拖低电压,奇怪的是18V这一路没有找到滤波电容,我加了一个470uF电容试机无效,在风扇上串联电阻或者二极管仍然无效,再换个思路一想应该还是电源问题,查查电源初级看看,测量450V4.7uF电容处的电压只有280V,有些偏低,拆下测量此电容果然容量不够,换掉相同型号电容后试机果然一切正常 总结:以往遇到修理,看到单片机正常或者风扇能转,一般不去考虑电源问题,这次绕了弯路就是犯了经验主义错误 |
完毕!谢谢观赏!
