晚上照的照片,用n96照的,水平一般,大家凑合看吧!呵呵!
机器正面图
开机图:明显可以看出液晶屏幕有个线,但是触摸完好,还是仿iphone的滑动解锁
机器背面:
拆掉电池后:
开始拆机,把3个螺丝卸掉,然后用卡插进外壳沿周围撬一圈,然后很简单就开了!这是拆下的后盖
拆下后盖的样子:
放在一起来一张:
继续拆,把主板从前壳拆下来,完整的主板图,有点反光,就呼看吧:
前脸的外壳:
全家福:
拆完收工,整体板子做工还是可以的,联想的手机质量相比山寨的做工要好很多了!听筒的喇叭估计是坏了,直接换一个就行,淘宝上搜了下听筒要5元一个,液晶屏其实也能看!机器信号还是不错的,送话器、触摸都是好的,就是自己修得话不值当了,家里手机也多!呵呵!
